标题: Sony MBX-273 掉电的重大发现和解决方案 [打印本页]
作者: muqian 时间: 2014-9-24 16:05
接修一台Sony笔记本,型号是SVE14AA12T,销售编号是SVE14A17ECW,主板板号是MBX-273,
故障为开机显示,还没进系统就掉电,不装硬盘进PE,或者只进BIOS,大概十几秒也会掉电,掉电之前风扇狂转,大家都知道这个是这一款机子的通病,论坛里下了N个BIOS都解决不了,但是换不同的BIOS虽然都掉电,但掉电的时间感觉不一样,所以还是确定BIOS的问题,Sony和ASUS的部分新机器就是不能随便动BIOS,也不能随便换PCH桥,不然就会风扇狂转然后掉电。
最后突发奇想,用MBX-276的EC BIOS和MBX-273的PCH BIOS,居然不掉电了,进系统玩了半个小时都正常,只是风扇转速有点高,这个不影响使用,还加强散热呢。论坛里看到很多同行都没解决最后退机了,看来这是一重大发现。
下面我把这两个BIOS发出来供大家下载,希望大家验证,如果能解决问题,还望大家多支持,毕竟发现这个不容易啊,我下BIOS也花了很多下载分
