标题: 联想昭阳E47A笔记本不通电 [打印本页]
作者: hx20130101    时间: 2014-9-23 17:21
标题: 联想昭阳E47A笔记本不通电
接修联想昭阳E47A笔记本一台,不通电,无待机电流(001mA)。拆机,发现无3V、5V待机电压,测量3V对地电阻0.6欧,短路严重。用“烧鸡大法“(3.3V、3A),PC250(NEF jJ8)化作一缕青烟,更换一个220uF电容,待机电流0.01A,开机电流到0.93A,感觉正常了,装机,蓝天白云再现。
作者: 1165785759    时间: 2014-9-23 17:39
不好吧  大侠  直接秒呀
作者: luofy    时间: 2014-9-23 20:58
烧鸡打发,,,i练得是很好啊
作者: mask    时间: 2024-10-20 16:16
感觉不太可能,3V滤波电容都短路了,后级不太可能没烧芯片的
作者: y583078522    时间: 2024-10-20 16:37
{:4_81:}
