请教大虾-华硕M4N68T-M内存SPD和168脚均无电压
viquuuuyga
2014-9-23 09:56
问题如题,我是一初学者,SPD我从ATX橙色线飞线过去了,但168脚复位没电压,现不知道从哪里下手了,请大虾们帮帮忙,谢谢~!
逍遥天尊
2014-9-23 10:03
橙色为3.3V,不知道你将这个3.3V飞到哪里去了?还有具体的情况,你得描述一下吧
明天电脑(MT)
2014-9-23 10:05
D3内存1.5V 236脚3.3V可以 直接飞线 118 238是SMCLK总线 1脚参考0.75V
viquuuuyga
2014-9-23 10:10
线飞到236脚,238也有3.3V,1脚有0.75V ,就是168没电压.
蓝天白云888
2014-9-23 11:12
VDD 1.8V VDDSPD3.3V VTT 0.9 SM系统总线2条3.3v 时钟打对地值 VREF基准电压(等于vtt) 复位 1 2代一般没用到 3 代168脚复位 1.5v 过内存才出来的
蓝天白云888
2014-9-23 11:40
刚才找了图纸看了下DDR3_DRAMRST#这个信号是由cpu经过一个0欧电阻过去的, 具体的CPU要工作到哪一步才发出这个信号,我也不清楚这个信号到底是在cpu收到cpu复位前还是复位后。楼主试试先放过这个信号去看看主板的供电 时钟 复位 pg 这些条件,应为cpu要出这个DDR3_DRAMRST#信号起码cpu得正常工作吧
hearken03
2014-9-23 12:57
想问下现在是档内存吗?很想知道没有内存复位的时候是什么状态
