标题: 联想笔记本掉电(CPU供电芯片引起) [打印本页]
作者: zhy123    时间: 2014-9-22 23:47
机器:联想Z380 广达代工
拆机目测没有发现什么可疑之处,用表测主板上关键测试点对地阻值都正常,接上可调电源测试发现CPU电压没有出来。见下图:
看CPU供电芯片是ISL95831HRTZ。见下图:
经测量CPU芯片的供电正常。见下图:
继续测量发现VR_ON脚的SHDN信号只有0.85V上下。见下图:
查SHDN信号的来源。见下图:
经测量电阻PR841脚有3V,2脚输出电压只有0.85V。见下图:
怀疑电阻和滤波电容有问题直接更换了还是一样。怀疑是被芯片拉低了,断开芯片与电阻PR84的连接测量电压恢复正常。问题找到了在别的板上拆了一个换上再次测量电压已出来。机器修复,还得定块芯片。
作者: lmzs    时间: 2014-9-23 00:00
表述的简捷明了,一看就懂!
作者: neco    时间: 2014-9-23 07:26
这种故障楼主刚开始就应该VR_ON脚的对地阻值情况或用镊子翘起这个引脚即可判断芯片还是外围相连元器件故障。
作者: oooo0    时间: 2014-9-23 09:23
受教了。芯片原来比电容坏的多。。
作者: shaoqing1989    时间: 2014-9-23 09:33
简单明了   碰到95831   很多没修好的   也看过很多帖子    学习了
作者: wfcctv    时间: 2014-9-23 10:16
思路清晰,井井有条,可惜没有图纸
作者: 乱修者    时间: 2014-9-23 12:51
不错学习了
作者: cjydx    时间: 2014-9-23 15:09
楼主这个案例思路清晰,讲解得很容易看懂,楼主多发些这样的案例让大家学习
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-9-23 17:20
楼主是先拆机器后试故障的 ?   我都是先试故障后拆机的
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-9-23 17:21
还有  上次你那个帖子  你还没回答我呢      击穿的钽电容你是如何在板子上测量好坏的呢?
作者: zhy123    时间: 2014-9-23 18:47
要挑开一个引脚啊。
作者: 梓林1    时间: 2014-9-23 22:01
你都成了版主啦,恭喜啊!!!!
作者: zhy123    时间: 2014-9-23 22:10
梓林1 发表于 2014-9-23 22:01
你都成了版主啦,恭喜啊!!!!
成了版主权限到下降了。
作者: 梓林1    时间: 2014-9-23 22:29
zhy123 发表于 2014-9-23 22:10
成了版主权限到下降了。
兄弟哪里做啊,技术非常不错哦!!
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-9-24 08:27
zhy123 发表于 2014-9-23 18:47
要挑开一个引脚啊。
呵呵,受教了
作者: splqs    时间: 2014-9-25 10:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 向胜利出发    时间: 2014-9-25 23:09
思路很清晰。不错。。
作者: DBJBW    时间: 2014-9-25 23:27
neco 发表于 2014-9-23 07:26
这种故障楼主刚开始就应该VR_ON脚的对地阻值情况或用镊子翘起这个引脚即可判断芯片还是外围相连元器件故障 ...
你也是站着说法不嫌腰疼的主儿,能用摄子把那个芯片的这个引脚撬开的人估计还没来到人世间.
作者: iliuhuan    时间: 2014-9-26 01:13
就是,也不想想,人家这是无引脚,你怎么撬开
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-26 11:05
有技术含量
有技术含量
有技术含量
作者: 逆水流年    时间: 2014-9-27 09:17
简单明了  一看就懂   学习了
作者: changqing12    时间: 2014-9-27 09:35
怎么断开的pr84和芯片的链接呢  是摘掉这个电阻测吗?
作者: 余乐乐    时间: 2014-9-27 11:18
思路清晰明了,学习了
作者: haiweisun    时间: 2014-9-27 15:05
今天也遇到一台
作者: wkxun7    时间: 2014-9-27 22:10
好经验,谢谢分享
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-9-27 23:20
学习了。。。。
作者: wendy235    时间: 2014-9-27 23:21
;P;P;P;P;P
作者: wendy235    时间: 2014-9-27 23:24
我刚好也遇到一台,也是广达的,我的也是CPU供电芯片拉低SHWN,只有2.多V,但是换了个还是一样。。。后来查了下VCC本来有5V被拉低成1.1V,这种情况应该怎么查了。。。
作者: 风清云    时间: 2014-9-28 08:45
看着修的简单,实际是厚积薄发的效果,我看懂了,很明白详细,修的很快!
作者: 348221773    时间: 2014-9-28 08:46
CPU的芯片的针角好像真的没人能撬起来
作者: 风清云    时间: 2014-9-28 08:49
有时候打对地阻值未必可以判断,几十欧你说是短路还是不短路?修好了就是王道
作者: boss80    时间: 2014-9-28 10:21
已经修复,最后还得定什么芯片?
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-9-28 10:44
现在最讨厌修CPU供电路集显供电  CPU供电即使供电 开启都有了还是输出
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-28 15:05
95831,上次的cpu不发svid,还是没修好。遗憾
作者: jianxintu    时间: 2014-9-28 17:20
还可以拉个电压过去,看还能否拉低,
作者: shixinkui54    时间: 2014-9-28 17:23
说能翘起95831脚的是纸上谈兵的赵括,没实际修过主板
作者: wwei03    时间: 2014-9-28 19:02
技术不错,分析得好
作者: znza2012    时间: 2014-9-28 23:28
好清晰一看就懂了
作者: Pjximaii    时间: 2014-9-28 23:45
我也觉得没人能镊子翘起~!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-9-29 00:28
把VR_ON拉低的还是很少见额,怎么被版主发现了,版主牛啊
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-9-29 09:25
想要翘引脚你要看是什么引脚的芯片
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-9-29 09:28
成了版主权限到下降了。
可能是你本身的权限已经很高的缘故,
作者: 朱小伟    时间: 2014-9-29 09:49
难道你觉得搞脚比搞那电阻还要方便吗?
作者: neco    时间: 2014-9-29 10:24
朱小伟 发表于 2014-9-29 09:49
难道你觉得搞脚比搞那电阻还要方便吗?
翘脚是针对于普通不是封装芯片来进行的。
作者: neco    时间: 2014-9-29 10:31
jianxintu 发表于 2014-9-28 17:20
还可以拉个电压过去,看还能否拉低,
这样也可以,如果还是拉低的话,就是芯片本身故障。
作者: LQW520    时间: 2014-9-29 10:32
晓明、你能用镊子翘起QFN封装的引脚?
作者: neco    时间: 2014-9-29 10:34
LQW520 发表于 2014-9-29 10:32
晓明、你能用镊子翘起QFN封装的引脚?
我说的是普通芯片引脚不是QFN封装类型的,你理解错误了。
作者: LQW520    时间: 2014-9-29 10:38
看什么帖子回复什么话OK、要么就别回复、回复就回复有用的、不是所有的芯片都能挑引脚的、引脚也不是你想的那么好挑
作者: neco    时间: 2014-9-29 10:39
不是的,用手术刀割断PR84 2脚与PU11 7脚相连的板层线路就行了,这里pr84应该是起到VRON信号电压上拉作用的。
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-29 15:54
有技术含量
作者: 15071354008123    时间: 2014-9-29 15:55
有技术含量
有技术含量
作者: 根号二    时间: 2014-9-29 16:31
这位兄台真是牛逼啊。QFN的引脚都能翘起来。割断板层,把内部割坏了怎么办? 还不是断开电阻来的快?
作者: neco    时间: 2014-9-29 18:37
你指的断开电阻是拆掉本身测量阻值吗?
作者: DBJBW    时间: 2014-9-29 21:21
仅仅当时好了不算好,能过保才算好,这行与别的不同的,不然吃了的还得连老血都吐出来。
作者: zlg0102    时间: 2014-9-30 11:03
楼主多发些这样的案例让大家学习
作者: love1030886071    时间: 2014-9-30 16:03
你这是加电不亮掉电啊,我看标题进来还以为是能亮不定时掉电呢,我说怎么看完老感觉哪里不对劲呢
作者: 黄大师    时间: 2014-9-30 16:31
是我的话  直接就查开启了
作者: 飘逸使者    时间: 2014-9-30 18:18
这机器还没修过
作者: MKJD    时间: 2014-9-30 18:18
厉害  我什么时候才能有这样的功力啊
作者: 幻想中    时间: 2014-10-1 21:44
很喜欢楼主的帖子。。。。
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-3 17:24
开机马上掉电的就让人摸不着头脑!
作者: 15071354008123    时间: 2014-10-5 10:33
这个有技术含量
作者: boss80    时间: 2014-10-9 10:13
楼主不是版主嘛
作者: 李日青    时间: 2014-10-20 15:41
那人说把引脚弄起来的一听就知道是新手
