E430 40分钟左右掉电,完美解决
hyc4280501
2014-9-21 20:49
E430 40分钟左右掉电,完美解决
机器入手时 大概放电影 拷机40分钟左右掉电了, 换了CPU 不行,果断刷BIOS,后来用了一天没问题,现在新机器真奇葩,BIOS参与的太多了,
群雄争霸
2014-9-21 21:19
考虑考虑是不是散热问题
wushuanghui
2014-9-21 22:48
楼主确实很果断
泉泉哥
2014-9-21 23:02
刷BIOS还能解决这个掉电的问题吗,还真没有听说过,难道是我孤陋寡闻了吗
windlovetao
2014-9-21 23:09
BIOS损坏会引起这样的故障?楼主确定吗
gphps
2014-9-21 23:22
确实想不到时BIOS问题
dahailan
2014-9-21 23:32
真是啥怪现象都有啊!
xxjc1991
2014-9-21 23:35
BIOS导致这样的问题还真不多见
chengeng168
2014-9-21 23:38
楼主是刷了bios后顺便把散热搞好了,所以。。。。
深度::技术
2014-9-21 23:40
没修到过 下次遇到新机器掉电试试看
liu3836zp1
2014-9-22 00:32
BIOS 引起这样的故障还真是少见
mkk
2014-9-22 00:36
这个很有借鉴的哦。BIOS可能引起定时掉电
占卜‰
2014-9-22 01:46
疑难杂症先刷BIOS
884037319
2014-9-22 10:29
又学知识了, 有的时候没辙了就刷BIOS
showge
2014-9-22 10:40
楼主确实很果断
山布
2014-9-22 10:42
实在不明白 为啥是BIOS ?
大箫筱
2014-9-22 13:22
你能确定么。。。。
3200031
2014-9-22 13:58
很多奇怪问题,,就刷BIOS。。。。。。。
zhyz999
2014-9-22 14:01
40分才掉电,一班都不敢想是bios
王志佳
2014-9-22 14:02
确实是BIOS导致的,修到过半小时候掉电的E430,就是刷的BIOS
主板入门
2014-9-22 14:06
该是真的吧。试过华硕,dell的换过南桥,不刷BIOS会掉电的。直接刷BIOS解决掉电问题,还真没有遇到过。
yangyuliang
2014-9-22 14:29
把CPU导管换掉就可以了
杨林发
2014-9-22 14:33
BIOS 引起不会那么晚也才掉电的 吧,怀疑还是散热没有做好。
维修难学呀
2014-9-22 17:18
楼主是几代的cpu啊,能否分享一下bios程序,正为此问题纠结!
天地融
2014-9-23 11:35
这个有待考究
zhu13141155723
2014-9-23 11:52
怪事年年有今年特别多,这种问题谁会想到是BISO问题,不知楼主怎么想起刷BISO的
cuichen1899
2014-9-23 12:07
这样的问题BIOS也参与 学习了
直接点
2014-9-23 12:12
楼主太果断了。下次我也试试
honghai0605
2014-9-23 12:14
这个很难怀疑到BIOS哦!
(@⌒ー⌒@)
2014-9-23 13:04
E系列 太垃圾
lq2010
2014-9-23 13:07
没有 是个个u
lq2010
2014-9-23 13:08
我的掉电是发霉
开心小虫子
2014-9-23 13:09
40分钟掉电都跟BIOS有关系了,迷茫啊
37373358
2014-9-24 21:37
提供一下BIOS 就好
诸司马技
2014-9-24 23:40
那这算是通病了吧
liu3836zp1
2014-9-25 00:29
进来 又是个刷BIOS 好了的 怎么我就没刷好过几台呢!
xiajuan6778
2014-9-25 00:53
路过,学习了,现在bios问题确实多了
咩都唔识
2014-9-25 08:27
这种BIOS真不见过,想不明白这是啥情况,版主出来讲解讲解下
houlei123
2014-9-25 11:03
以后搞不好的机器先刷几个bios试试
小小陈慢慢修
2014-9-25 11:05
有款东芝机器也是掉电要刷BIOS的
assman
2014-9-25 11:35
学习了,以后先刷BIOS
nbsir
2014-9-25 11:38
运气真好
857536383
2014-9-25 11:51
楼主 这好像是 偶然现象吧 我个人觉得
风和云
2014-9-25 11:53
是不是改了什么设置,被你刷了下BIOS就改过来了,机器就好了
非凡电脑.
2014-9-25 12:45
这问题真是少见
wandl126
2014-9-25 12:48
我都未试E40断电,测BIOS好的,下次试下
fengyun6966
2014-9-25 12:49
学习楼主,更有动力。。
qiuyongfu
2014-9-25 12:51
没遇到过 学习了
KSY
2014-9-25 14:08
问题确实新奇 咋不把BIOS传上啊
mayanan1988
2014-9-25 14:11
不会吧 ,还有这样的问题???????
liuancheng
2014-9-25 14:18
acer也有款机器系统掉电,有刷bios就ok的案列
huangyong
2014-9-25 14:29
这个机器半小时左右掉电BIOS 有通病的
huangyong
2014-9-25 14:30
目前已经修过4台掉电BIOS坏的了
zanshengwei
2014-9-25 14:33
确实奇怪,不过不常见,有碰到过CPU坏了时掉电的
batteryu2
2014-9-25 16:05
定时掉电的一般刷BIOS都可以
老文家维修
2014-9-25 16:17
如果掉电时间一致的话 基本是BIOS
l13477712279
2014-9-25 17:02
BIOS导致这样的问题还真不多见
舟子
2014-9-25 17:54
我也没怎么遇到刷bios解决掉电的呢
huntel99
2014-9-25 18:19
这种无缘无故的亮机掉电,有时候真得摸索。别看楼主写得这么轻松,最近啃骨头啃出点心得。
452603953
2014-9-25 18:28
楼主把BIOS传上来分享一下呗,呵呵。
1659596824
2014-9-25 18:52
这个故障还真没遇到过
pual11
2014-9-25 19:02
我觉得不太可能吧 bios进入windows就把工作交给windows了 掉电不会和它有关系吧
XEME
2014-9-25 22:26
下次遇到,直接刷
hanshi178437835
2014-9-25 22:36
没有 遇到这样的 问题啊
顺达电器
2014-9-26 09:14
刷bios前有测过温度吗?
睿捷笔记本
2014-9-26 09:27
这个还真是想不到啊
whdiy
2014-9-26 17:28
E430用的EC是KB9012吧?内部有程序的,楼主刷BIOS后有没有开机要十几秒才亮机的情况?EC内部程序与BIOS不匹配好像会有这种情况,还有你说的40分钟掉电很可能就是EC内程序问题,刷了不匹配的BIOS后能基本正常用了而已。
343173697
2014-9-26 19:11
不错的哦 可以
yangyuliang
2014-9-26 19:12
这个故障比较精典啊
昨夜起风
2014-9-26 19:16
哦,还真没有遇到过啊
七色の明日
2014-9-26 19:49
这个和BIOS貌似没什么关系的吧
敬佩
2014-9-26 20:02
没修到过 下次遇到新机器掉电试试看
zyp19880104
2014-9-26 20:11
很奇葩的一个故障!
野兽619
2014-9-26 20:17
鸟大了什么林子都有,BIOS也会引起掉电
锐杰电脑3
2014-9-26 20:48
我在想是不是楼主在刷BIOS的时候顺便清理了风扇处理了散热就OK了?真没有见过BIOS会引起掉电的,,,你刷南桥下的BIOS就更加不可能了,你去掉还能开机哦。。。
太平笑笑生
2014-9-26 20:54
按常理来讲, 是散热的问题。刷BIOS好了, 真是太奇怪了
skyhwak
2014-9-26 20:56
HP431 玩游戏掉电的都有,bios刷了,显卡换了还不行,纠结啊
chinarenzhy
2014-9-26 21:10
看来大家都和我有一样的疑问啊
lxrqrxd
2014-9-26 21:26
涨见识了。也有可能不是这个原因,我上次遇到一个E430.经常不通电,通电就能正常使用。找了很久原因。找不到,结果装上就好了。 什么事情都没有
lmzs
2014-9-26 21:28
虽然没有遇到过,但可作为参考!实在没思路了,就刷一下BIOS。
叨叨三叔
2014-9-27 13:44
看了回帖,有很多人质疑。下次遇到就试试看
cb1280018309
2014-9-27 15:36
还有这等怪现象
宸晖电脑维修
2014-9-27 17:06
应该是半小时掉电吧,E40也有这BIOS问题,这个网上早有了,只可惜没有人发过解决的BIOS,网上有卖得有30元
lichaolian
2014-9-27 17:11
是不是换过南桥啊,没道理哦
余乐乐
2014-9-27 21:18
第一次听说
20080515
2014-9-27 21:58
楼主是如何想到是BIOS的,而没有去检测其它电路问题的?
马立东
2014-9-27 22:16
现在新的笔记本bios问题很多啊
Ooo曲尽人散
2014-9-27 22:20
这样也可以,楼主有没有搞过散热
hedykan
2014-9-27 23:20
学习了啊,我一直以为进了系统掉电就不关BIOS的事了呢
JunR丶
2014-9-27 23:36
showge
2014-9-27 23:45
真好,钱到手了
teaccpp
2014-10-10 12:46
teaccpp
2014-10-10 12:48
l楼主你的BIOS
请教大神
2014-10-10 12:58
BIOS的概念越来越模糊了
亚特如野人
2014-10-10 14:04
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
叶子1984
2014-10-13 09:10
对 我支持楼主的说法 因为我上交留贴是一开起来就掉也是刷BIO好了 现在又接到一台也是看电影20来发钟掉电 散热都处理的好好的 CPU50度 显卡56度 正准备也刷BIOS了
1230123
2014-10-13 09:18
我好像不大确信呢 掉电怎么能跟BIOS有关系呢 现在的机器没法说 华硕的就是那样
齐齐哈尔
2014-10-13 10:13
这个还很少遇到
1325503305
2014-10-13 10:19
,,,是不是 BIOS的温度设置方面的问题,,,,,理论上BIOS是能引起一些不知名的“病”
有出息
2014-10-13 10:41
e50的机器是也是这个问题
