标题: DELL 1501的“5”键经常会粘键 [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2014-9-19 10:15
老DELL 1501的“5”键经常会粘键。按键都是由上下两层触点构成的,如果把上层的触点挖掉,会影响别的按键吗?望师傅们指点,谢谢。
作者: blueskycw    时间: 2014-9-19 10:17
换键盘是最好的
作者: Erase。    时间: 2014-9-19 10:30
不会,影响, 注意把线断开就好了
作者: 一修哥8    时间: 2014-9-19 11:00
键盘换了试试
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-19 11:02
可以操作,但是如果没有经验的话,最好是换键盘
作者: 林冰    时间: 2014-9-19 11:40
非常感谢师傅们指点。按键都是由上下两层触点构成的。如果把下层的触点走线也断开,会影响其它的按键吗?谢谢。
作者: cdhx    时间: 2014-9-19 11:46
林冰 发表于 2014-9-19 11:40
非常感谢师傅们指点。按键都是由上下两层触点构成的。如果把下层的触点走线也断开,会影响其它的按键吗?谢 ...
只能断开f5的部分。断开了还是不行就换键盘吧
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-9-19 13:34
最好是换个键盘吧。键盘应该不贵啊
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-19 13:48
建议直接换键盘,这样没麻烦
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-19 14:41
建议如果是客户的叫他换键盘    绝对没有手尾   你又赚钱
作者: 会员572719    时间: 2014-9-19 14:59
换键盘吧……那么纠结干嘛……
作者: wxf127853    时间: 2014-9-19 15:01
直接换键盘吧,有时修好也用不长的。
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-19 15:11
这个还是换个键盘吧
作者: leibin    时间: 2014-9-19 15:19
戳个小孔就不会粘住了
作者: 任我行成功1    时间: 2014-9-19 16:28
换键盘啊哥没货吗?
作者: blmama    时间: 2014-9-19 16:33
这还修什么直接换就是客户一般都能接收。
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-9-19 16:33
键盘问题
