标题: 昂达MCP68不跑码维修一例~ [打印本页]
作者: hacker6010    时间: 2014-9-18 19:20
标题: 昂达MCP68不跑码维修一例~
不知道是不是昨天在宿舍休息了一天没上班,今天早上出门又忘记吃药了,感觉精神异常不错~
维修地点:成都市城隍庙电脑城
最近各地都是降雨,就连成都也不例外~早上早早来到店铺,师傅说昨天接了两块板子,客户说开不了机,让我看看~接过手看来一下,一块技嘉和一块昂达的~看见昂达就头疼,这板子从来就没有发现过有图纸~
拿到板子首先观察了一下有无电容鼓包、明显短路、掉件之类的~很明显,没捡到死鱼~
照徐老师讲的步骤来~首先打值,这样可以避免一些潜在问题而扩大故障~
USB对地值正常~
PCI  A14 待机对地值正常~
CPU电感对地正常~
内存电感对地正常~没有对地短路的,就可以上电测试了~
不跑码,诊断卡灯全亮~扣掉电池放电,还是不跑马,不跑码不好修啊~
先查供电,按照AMD时序来吧~    内存-CPU-桥-总线
发现猫腻~DDR2内存电压是1.8V  现在测得的电压才0.49V,有问题~接着查
测量内存供电上管D级  4.99V  正常~
上管控制级 2.65V  也基本正常~D级有5V  控制级有2.65V  应该输出1.8V才对啊~很明显  MOS管坏了
检测到问题了心里那个美啊~火速换上MOS管再测~傻眼了~
输出电压只比刚开始的电压高一点点~难道我换到坏的MOS管了?没道理啊~肯定还有其它问题 PWM电路是上下管交替导通产生输出电压的,难道下管没导通?测吧~
内存供电下管G级没电~,什么情况?难道短线了?  打了下对地值有200多~上下管都是由同一个电源管理芯片控制,上管的控制级电压出来了,说明电源管理芯片的工作条件是满足了的~唯一的可能就是芯片坏了~昂达没图纸,跑线吧~
还好以前经常跑线~不出半分钟就找到了~  在料板上拆了一个换上,立马上电测内存电压
我的个乖乖~你可算出来了~上cpu、内存准备亮机吧                                   结果:...............................................我想多了~故障依旧
还是乖乖的测吧~     内存:1.8V   CPU:1.15V    桥:1.2V    总线1.2V   感觉上电都是出来了~只可惜它是AMD的   还需要测量一个VDDA2.5V和南桥旁边的25M晶振~
VDDA2.5V  正常~             友情提示:VDDA就是AMD假负载上的PLL
不会用示波器,只好测量电压~南桥旁25M晶振有压差~正常            心想会不会是BIOS坏了~怀着求佛的心情刷了个BIOS
再通电测试,诊断卡就好像打了鸡血一样跑了起来,那久违的“昂达主板”出现在了屏幕上~说实话,还是第一次觉得“昂达主板”这四个字这麽亮眼   维修到此就结束了~每次修完板还是需要小小的总结一下~
总结:在PWM电路中,如果上管G级和D级都有电输入而S级没有输出的时候,先别忙着换管子,先测量下管G级是否有控制电压~
你们的加分是对我发帖最大的鼓励
补充内容 (2014-9-19 10:53):
之前不是在帖子说了嘛~一共是两块板~  技嘉主板不跑马算是秒杀了  版号GA-P41T-D3 Rev1.4  ~内存总线电压不正常,跑线到南桥旁822排阻,换了就OK   822排阻的具体位置我发图片了,在29楼~
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-9-18 19:34
不跑码说好弄也好弄,不好弄就很郁闷了~~~楼主很给力
作者: lzr19870207    时间: 2014-9-18 19:58
分析过程很给力。很适合新手
很多人都会直接写 换内存供电芯片、刷BIOS后OK
作者: hacker6010    时间: 2014-9-18 20:02
lzr19870207 发表于 2014-9-18 19:58
分析过程很给力。很适合新手
第一次遇到上管不出电是电源管理芯片的问题
作者: 郭志勇    时间: 2014-9-18 20:03
别的不说多多发贴了。学习哈哈。顶
作者: o0飝兲    时间: 2014-9-18 20:12
我被标题坑了,
作者: super380    时间: 2014-9-18 20:39
o0飝兲 发表于 2014-9-18 20:12
我被标题坑了,
呵呵………我也被坑了,原来是不过内存。
作者: lmzs    时间: 2014-9-18 20:59
内存供电修好后,楼主没测测上管G极到底是多少电压吗?楼主所述的“上管控制级 2.65V  也基本正常~D级有5V  控制级有2.65V  应该输出1.8V才对啊~很明显  MOS管坏了”一段感觉不对劲!
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-18 21:02
你在实地的时候你叫啥啊 。 修的这么牛 。 可惜我碰到的都不是供电问题 - -  无语死了  。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-18 21:09
郭志勇 发表于 2014-9-18 20:03
别的不说多多发贴了。学习哈哈。顶
你小伙子不给我加分
super380 发表于 2014-9-18 20:39
呵呵………我也被坑了,原来是不过内存。
看清楚~是不跑马   内存无供电   供电出来后还是不跑码~~
作者: hacker6010    时间: 2014-9-18 21:10
lmzs 发表于 2014-9-18 20:59
内存供电修好后,楼主没测测上管G极到底是多少电压吗?楼主所述的“上管控制级 2.65V  也基本正常~D级有5V  ...
内存电压出来了所以就没测了~
我没在实地~我是最近报的远程~
作者: hacker6010    时间: 2014-9-18 21:12
我被标题坑了,
你怎么就被坑了呢?
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-18 21:14
hacker6010 发表于 2014-9-18 21:10
我没在实地~我是最近报的远程~
报远程就这么厉害。 那实地不得了 。
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-18 21:23
是下管的控制级没电压
作者: hacker6010    时间: 2014-9-18 21:39
泰博快修 发表于 2014-9-18 21:23
是下管的控制级没电压
对啊~下管控制级没电导致上管输出电压不对~
作者: llxy766    时间: 2014-9-18 22:01
换个W83,刷个BIOS
作者: 369112043    时间: 2014-9-18 22:11
报远程就这么厉害。 那实地不得了 。
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-18 22:35
电压正常  你不测量下 时钟复位,就直接刷BIOS
作者: 风动心静    时间: 2014-9-18 22:40
可以出师了,比我技术都高
作者: 孙中孝    时间: 2014-9-18 22:43
图文并茂,给力!
作者: neco    时间: 2014-9-19 07:09
这里下管本身击穿短路有时候也会拉低上管S级输出电压。
作者: neco    时间: 2014-9-19 07:12
内存电压出来了所以就没测了~
这里上管G级电压值正常范围大于S级输出电压1.8V小于或等于4.5V左右。
作者: koflcm    时间: 2014-9-19 08:14
新手看完很受教……
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 08:41
受教~所有的PWM电路MOS管控制级都这样?
作者: ybbyjjetg520    时间: 2014-9-19 09:43
不错。有耐心啊。
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-19 10:45
黄天不负有心人  楼主爱上不错了  佩服修的仔细漂亮
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 10:50
南桥旁822损坏~内存总线电压不对~
作者: jangryang    时间: 2014-9-19 10:53
感谢分享!!!
作者: neco    时间: 2014-9-19 11:30
我指的是N沟道场馆G级正常导通电压值范围,应该是G级大于S级输出电压或小等于4.5V左右。
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-9-19 11:31
hacker6010 发表于 2014-9-19 10:50
南桥旁822损坏~内存总线电压不对~
怎么技嘉也坏822,不是华硕的爱坏吗?
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 11:42
修了在来修哈 发表于 2014-9-19 11:31
怎么技嘉也坏822,不是华硕的爱坏吗?
对啊~我也不清楚,可能技嘉的快递在下货的时候下到华硕家的822了
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 12:08
有时候需要跳跃思维去修板~
作者: chenhao15445590    时间: 2014-9-19 12:48
楼主分析的好。思维理的很顺。值得学习。
作者: lishiaoyao    时间: 2014-9-19 13:57
我的跑线是弱项,问一下楼主跑线有什么方法?
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 15:37
跑线没技巧~自己多跑跑
作者: neco    时间: 2014-9-19 15:47
中间步骤楼主可能省略了,南桥旁边的25M晶振电压在AMD NV芯片组主板中也是参与南桥待机条件之一。
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-19 16:01
不跑马让我修就没头绪了
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 16:45
oyzy2012 发表于 2014-9-19 16:01
不跑马让我修就没头绪了
按照时序来修  供电-时钟-复位-BIOS-   慢慢来,多修一点就有思路了。
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-9-19 17:44
不跑码的主板不好玩
作者: suminglunhui    时间: 2014-9-19 17:46
技术还不错嘛,我现在只会修笔记本了,台式板子怎么修都忘完了
作者: q337926120    时间: 2014-9-19 17:55
我 就是怕不跑码,一旦碰见不跑码的,我一块也没搞好,看你修的好轻松
作者: 名浪人    时间: 2014-9-19 17:57
ONDA 很爱坏BIOS
作者: 小胖子    时间: 2014-9-19 17:59
同样是学徒。差距呀
作者: 闷哥    时间: 2014-9-19 19:28
供电步驟不是內存桥CPU总线嗎
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-19 19:39
毫不谦虚的说,没有供电的板子,都是秒杀
作者: q912224080    时间: 2014-9-19 20:04
新手学习了~!不错!
作者: 剑侠情缘    时间: 2014-9-19 20:04
楼主的技术挺好,值得借鉴学习。修好板子的感觉真好。
作者: 暗黑使者    时间: 2014-9-19 21:45
技嘉也爱坏822?
作者: 三月初九    时间: 2014-9-19 21:50
上铺支持你一下
作者: hacker6010    时间: 2014-9-19 22:33
xxjc1991 发表于 2014-9-19 19:39
毫不谦虚的说,没有供电的板子,都是秒杀
的确算是秒杀,不过发帖不详细一点,新人会看不懂。
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2014-9-20 10:22
思路明确,学习了,有时间一定要去基地好好学习
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-9-20 10:47
个人感觉主板到手后打值没什么必要!  毕竟拿来就坏的  说明客户一定点了好多次了!要烧也早烧了!
作者: 15958273791    时间: 2014-9-20 10:58
楼主 修版  根本停不下来啊
作者: kingslee    时间: 2014-9-20 11:00
很好的维修案例,对新手来说那是大大的正能量
作者: hacker6010    时间: 2014-9-20 11:06
如果主板有短路,通过打值就能够快速找到故障~
作者: longruitao    时间: 2014-9-20 11:28
内存电压的问题...楼主真有耐心发帖子
作者: 541872190    时间: 2014-9-20 19:54
昨天杀了华硕的P5G41T-M LX V2的,啥条件都出了,CPU复位也出了,也不像论坛上说的不出时钟和复位,复位还是3.3的,艾玛,拿来心想测到了内存西北角的822一端3.3 一端是0,当时就笑了,找来料板换下,我去还是不跑码,BIOS旁边的也换了。南桥了也换了3个还剩下2个,换了那么多(包括IO旁边的)都是一个鸟样,什么条件都出了还不跑,刷BIOS就不用说了第一步做的就是刷BIOS了,最后是果断换了GB,这该死的板子就亮了,华硕给我的感觉就是,好修的就好修,有图纸找到了822换完也许就秒了,你要碰到这种的还一直换822换死掉都没用,要么秒杀,要么它秒杀了你
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-9-20 21:50
现在似乎许多主板内存总线供电出问题也不跑码,我等新手得注意切记
作者: hacker6010    时间: 2014-9-21 08:48
内存总线电压、复位针电压都会导致不跑马
作者: 侯新根    时间: 2014-9-21 09:59
很给力,赞一个!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-9-21 10:10
内存供电芯片坏了,刷了BIOS好了对吧?
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-21 11:54
太牛了,,思路清醒,有理有节。发至真心的赞一个。。。
作者: 名仕维修    时间: 2014-9-21 11:58
不跑码刷刷bios 焊焊桥 就丢了
作者: 哈票    时间: 2014-9-21 14:51
541872190 发表于 2014-9-20 19:54
昨天杀了华硕的P5G41T-M LX V2的,啥条件都出了,CPU复位也出了,也不像论坛上说的不出时钟和复位,复位还 ...
GB是什么东西
作者: hacker6010    时间: 2014-9-21 15:07
换了内存电源管理芯片,电出来了。然后刷了个BIOS跑马
作者: fueng    时间: 2014-9-21 15:16
对新手很有帮助
作者: 2430074280    时间: 2014-9-21 15:20
llxy766 发表于 2014-9-18 22:01
换个W83,刷个BIOS
如果还是不行呢
作者: 541872190    时间: 2014-9-21 16:26
哈票 发表于 2014-9-21 14:51
GB是什么东西
NH82801GB
作者: machao199531    时间: 2014-9-21 16:48
谢谢楼主分享经验
作者: CONTROL    时间: 2014-9-21 23:04
看了楼主贴子,收益匪浅,谢谢
作者: CONTROL    时间: 2014-9-21 23:11
怎么技嘉也坏822,不是华硕的爱坏吗?
我还没有修到过技嘉822排组坏呢,可能还是我修的主板太少了
作者: 台亚    时间: 2014-9-21 23:12
学习中 望多提意见 我们才能学习
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-9-22 00:40
我这边如果是内存没供电的话就查1..5..供电脚,7 EN脚控制,8就是输出了,1.5.7有了8 不出来电压的话就换芯片罗。
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-9-22 12:27
好多高手都懒得写帖子,谢谢楼主的分享精神及正能量
作者: hacker6010    时间: 2014-9-22 14:21
都是些简单的问题~分享出来新手看了更容易入门而已
作者: 纯亮    时间: 2014-9-22 14:32
好复杂哦,楼主真是厉害
作者: rocky123    时间: 2014-9-22 17:24
每一步分析的很到位,维修步骤清晰
作者: FengWeiXiu    时间: 2014-9-22 17:28
下管G极没有电压,上管有电压还真是少见,新手吸收中。
作者: 周国伟    时间: 2014-9-22 23:47
这个是不是ONDA N61,9.0版本的?不跑码很多是BIOS问题
作者: 破电容    时间: 2014-9-23 11:06
学习了,谢谢楼主的分析
作者: neco    时间: 2014-9-23 20:39
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-9-22 00:40
我这边如果是内存没供电的话就查1..5..供电脚,7 EN脚控制,8就是输出了,1.5.7有了8 不出来电压的话就换芯 ...
是的,芯片工作条件满足没有输出的话,可以代换本身试下。
作者: neco    时间: 2014-9-23 20:42
GB是什么东西
GB在这里解释就是南桥。
作者: wuxian1925    时间: 2014-9-24 09:17
老徐 口头禅 1 5 7正常 不出8 怎么办 干芯片
作者: 884037319    时间: 2014-9-24 09:26
有多个问题的主板,修起来很头疼
作者: neco    时间: 2014-9-25 07:50
可以换芯片试下。
作者: 郭志勇    时间: 2014-9-25 23:18
;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P;P
作者: hanshi178437835    时间: 2014-9-26 09:30
不 跑马的板。有些事  很好 修的额 ,但是有的就很难修啊
作者: q912224080    时间: 2014-9-26 10:14
实地的实操比远程的好啊!
作者: 兴兴向荣    时间: 2014-9-26 16:12
楼主的写的是论文那  估计 念书的时候 作文写的很好
作者: 方峥    时间: 2014-9-26 16:48
主板电压不能满足的情况是比较常见的故障!
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-9-27 22:51
还不行呢,是不是干MOS管了啊。哈哈
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-10-18 16:19
楼主有耐心要是我就认了
作者: 凯信one    时间: 2014-10-21 14:08
楼主很厉害啊!!!
作者: jh2656    时间: 2014-10-21 16:40
思路明确, BIOS 问题,
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-10-21 17:45
好帖一定要订起来
作者: 黄春程    时间: 2014-10-21 19:59
作者: tanjie1983    时间: 2014-10-21 20:17
谢谢分享哦
作者: 蜡笔·    时间: 2014-10-21 21:46
这种的话  我只要内存没电压的  基本先换下控制芯片  不行在慢慢找
