华硕k55vd 一触发就没 3v5v
肠粉酱油
2014-9-16 12:41
华硕k55vd 一触发就没 3v5v
今天接了一台华硕K55VD 独显的 待机电流0.02 有5V 没3.3V 这机子好像触发才出3.3V 机子是可以触发的 触发后测3.3V有出来 但马上就掉电了 在测待机5.5v 3.3v就没了 请大神给点思路
xiaobao114
2014-9-16 12:45
电流上到多少?就掉电了?看看3.3V后级有没有短路的。
加油,我最棒
2014-9-16 13:15
保护了,看看哪里短路了
xiaomama
2014-9-16 13:27
按上电时序去挨着挨着查。。
肠粉酱油
2014-9-16 13:46
按下开关 电流有时候会跑到0.6多 或者1A多 后级都查了没短路 3V 5.5V后级 阻止大概都250左右
guoqingzhao1019
2014-9-16 13:52
这个问题我修的话一般现查后继开关管这块,再就是南桥看看发烫没有
chang1995814
2014-9-16 13:53
刷BIOS了吗?
肠粉酱油
2014-9-16 13:59
桥不烫 发现了一个微短1.5内存才0.2欧 拆了CPU 内存 阻止也才12欧 他的内存也挂了 怀疑1.5有问题 阻止才12欧
芯片在飞
2014-9-16 14:05
后级的电压有短路导致的
肠粉酱油
2014-9-16 14:27
内存1.5短路的 1.5V修复好了 现在阻止350左右 但还触发 5.5V 3.3v 马上掉没了
houlei123
2014-9-16 19:42
现在电流还是1A左右吗
houlei123
2014-9-16 19:43
多刷几个BIOS试试
小小的爱情
2014-9-16 22:02
换个供电芯片看看
xunruntx
2014-10-4 15:52
这板很多这样的毛病,还有不定时掉电
福信
2014-10-4 15:59
后级有严重短路
wcqwyy
2014-10-6 12:14
修好没啊,我这也有一台
张红海
2014-10-6 12:29
0.6 应该是缺电压 掉电维修吧
唐/footb宇
2014-11-1 17:27
应该待机只有5V
随风冷雨
2014-11-6 13:10
这个机器代机只有5V,我这个机器一样是掉电没有搞好。
pelle
2014-11-6 15:24
将19V的供电模块挨个隔开,隔一个模块上一次电,隔到不掉电了,把相应模块的供电芯片和MOS换掉,K55VD我在工厂修的时候遇到很多这样的板子
zhu568849139
2014-11-6 15:28
后级短路?LZ修好记得分享下
hufeng
2014-11-6 15:29
没有图纸,修起来难啊
鹰飞长空
2014-11-6 19:19
看下有那个电压没出来
小余电脑维修
2014-11-6 19:52
{:4_111:}
小余电脑维修
2014-11-6 19:52
{:4_132:}
小余电脑维修
2014-11-6 19:53
{:4_116:}{:4_116:}
小余电脑维修
2014-11-6 19:55
{:4_123:}
小余电脑维修
2014-11-6 19:55
{:4_107:}
xujunpc
2014-11-6 20:05
看看后面有没有短路
犯罪嫌疑人
2014-11-14 13:55
pelle 发表于 2014-11-6 15:24
将19V的供电模块挨个隔开,隔一个模块上一次电,隔到不掉电了,把相应模块的供电芯片和MOS换掉,K55VD我在 ...
我手上现在有块K55VD 开机几秒定时掉电 用电池不掉 正常。用电源就掉,也能亮机 把内存拆掉也是开机几秒就掉 把CPU拆掉就不掉(当然CPU供电也不会出来)我就想问下 这是CPU供电这一块出问题了吗??
pelle
2014-11-15 10:06
您这板不装CPU应该有供电电压吗?,K55VD不装CPU是有CPU供电的,电流应该要跑到380MA左右,如果光板没有CPU供电,检查一下供电芯片的工作条件,另外此型号的板子,PCH的25M静振和1.5VS没出来都会倒致CPU供电电压出不来
不弃今生
2014-11-15 10:18
华硕的本没有图纸不好修的
sony.
2014-11-15 10:19
换3.5v滤波电容试试
