标题: 给客户装了个系统 进系统 USB不能用了 [打印本页]
作者: ds360    时间: 2014-9-14 19:58
不是系统问题。 因为 进BIOS都进不去了。  USB对地阻值正常
用PS 2 正常。 就是USB的不行,在BIOS  恢复了下出厂默认值 也不行  发现有个USB开关关了  打开 还是不行。。
放电 偶尔能用  但是只要关机后  立马就不能用了
客户来的时候  还好好的呢,让装系统呢  我给他用USB键盘还进去看了下   然后把东西复制了下  开始装系统 用的都是USB的 都正常
就装好  进系统呢 不行了。。。 唉。。。
作者: zxhong513    时间: 2014-9-14 20:19
会不会是主板的问题,我有一块板,他USB有时通用性有时不能用。桥的问题
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-9-14 20:22
再换个系统   前两我就遇到过USB鼠标动不了 换个新U口的鼠标还是不行   后来重装系统解决了
作者: lmzs    时间: 2014-9-14 20:28
不能这么巧吧!你给他装完系统USB就坏了?
作者: 康龙祥    时间: 2014-9-14 20:39
有没有换个系统试一下那?USB能引导吗?能引导的话就没事  不能引导的话!!!!!
作者: xiaocao1021    时间: 2014-9-14 20:50
驱动问题
作者: 军用菜刀    时间: 2014-9-14 21:23
打USB口D+ D- 的阻值,测量USB口的供电正常与否。
作者: paopao000    时间: 2014-9-14 22:21
个人感觉系统或者驱动问题的可能性比较大吧。尤其是现在比较新的主板集成usb3.0不装驱动的话在系统下是不好用的啊     pe或者BIOS下却正常
作者: zzqqzzz    时间: 2014-9-14 22:27
pe下的usb驱动呢?
作者: 陈定刚    时间: 2014-9-14 23:08
重新装系统,一般都能搞定
作者: huxing1992    时间: 2014-9-15 00:24
应该是驱动问题    重装下驱动    换个系统在说啊
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-15 07:58
主板是3.0接口吗  你的U盘是2.0的  驱动不符  你下的系统版本较老,我猜的
作者: hbqfkj    时间: 2014-9-15 08:29
检查usb接口,特别是供电看是否插坏
作者: hearken03    时间: 2014-9-15 09:22
BIOS都进不去打驱动有什么用?
作者: 新手上路,    时间: 2014-9-15 10:57
重新换个系统在试试
作者: 师傅的徒弟    时间: 2014-9-15 12:14
就是驱动问题 我碰到过
作者: 吴治刚    时间: 2014-9-16 17:18
换南桥就行了
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-16 17:27
换系统 USB有没5V供电 不然就南桥了
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-16 18:08
线换个系统吧,在开机画面能用USB不可能像他们说的南桥问题。
