office excel 2007 光标选定能设置吗?
南极星光
2014-9-11 16:07
office excel 2007 光标选定能设置吗? 我刚装的,office excel 2007 就因为它能直接文档转成PDF, (之前2003 还要下WPS,WPS也是流氓, 老是自动更新,打开出现一堆的表格。搞得人很不爽。所以直接删了EXCEL2003 和WPS)
可2007不知是不会用还是本来就有问题, 本来要选订几个单格来看数值相加和,但一直不好选定第一个单元格,一选就进入了I— 竖+光标的录入模式。 有时也能选订,但要好小心,重一点都不行, 不象2003点一下选定单元格,接连点两下才进入录入模式。
还有表格中RMB格式,如 ¥123.56 以前转成大写会是: 壹佰贰拾叁元伍角陆分, 现在EXCEL 2007却是 壹佰贰拾叁.伍陆 没有单位了!
以上问题,谁会麻烦指教一下, 多谢了! 如果不行我还要装回EXCEL2003+WPS ?
南极星光
2014-9-11 16:09
小小白坐等雷锋同志出现,
多谢了
鸿马
2014-9-11 19:45
俺很少用这个软件
南极星光
2014-9-12 16:30
鸿马 发表于 2014-9-11 19:45
俺很少用这个软件
谢谢你消灭了 0回复
