标题: GA-MA78LM-S2主板 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-10 18:12
标题: GA-MA78LM-S2主板
GA-MA78LM-S2主板开机不跑码  网卡有个洞  拆了  一开机   不跑码  不知道怎么搞    刷了BIOS不行   有时候还开机诊断卡狂闪    CPU电压正常  内存电压正常   不知道怎么修了
作者: 3039724243    时间: 2014-9-10 18:18
网卡有个洞 。。。。。。。
作者: gggggggggff    时间: 2014-9-10 18:31
测下有没有短路
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-10 18:55
3039724243 发表于 2014-9-10 18:18
网卡有个洞 。。。。。。。
看到没有  有一个洞
作者: llxy766    时间: 2014-9-10 19:21
网卡坏。。一般带南桥 ,io
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-9-11 11:34
llxy766 发表于 2014-9-10 19:21
网卡坏。。一般带南桥 ,io
嗯嗯   没有搞了  跟客户说了  桥坏了
作者: marry120    时间: 2014-9-11 11:50
桥坏了,不值得修了
作者: nhjwx    时间: 2014-9-11 11:57
网卡坏。。一般带南桥 ,io
作者: fguehje    时间: 2014-9-16 14:47
网卡坏 很多时候桥也坏了
