标题: 碰到千年妖机啦,请各位大神给个思路吧 [打印本页]
作者: hulang001    时间: 2014-9-10 16:10
该本本为DELL P04S。电源适配器上带灯,应该是电源保护信号灯,此灯一灭就表示适配器不通电了。故障现象为:有时刚插入适配器,适配器的灯就灭。有时插入适配器没问题,一按电源,适配器灯就灭了。有时开个五分钟,适配器灯灭。有时能顶个20分钟,适配器灯灭。真让人头大。请大神指点迷津啊。
作者: sssyfh    时间: 2014-9-10 16:43
主板上有原件不良吧  应该是MOS管或者电容漏电或者电阻有问题 拆出来仔细看一下再说啊。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-9-10 16:46
450v和310v滤波电容怎么样  应该是滤波不良
作者: windlovetao    时间: 2014-9-10 16:49
灌水也不是这么灌的吧,人家修的是本本,你说的是显示器,就算为了下载分也要看清再回吧
你这机器很明显就是内部大短了,烧鸡
作者: fulang168    时间: 2014-9-10 16:53
适配器本身有问题吧?换个适配器行吗?
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-10 17:49
先换适配器再确定是不是有主板短路,然后烧机
作者: q2271806561    时间: 2014-9-10 19:11
按正常思路修罢
作者: dakuchar    时间: 2014-9-10 19:42
应该是短路。。。可以拿可调电流表测试,估计是瞬间大短。。。
