标题: DELL 380 主板 复位灯常亮 求助! [打印本页]
作者: wbx123456    时间: 2014-9-10 14:42
DELL 380 MT 的主板 G41 开机复位灯常亮  CPU 电压略低 0.9V  正长在1.0 V 其他电压都在  求助中  CPU 座测试过了 没问题 !
作者: wbx123456    时间: 2014-9-10 14:44
BIOS  刷过了 问题依旧!
作者: 569886277    时间: 2014-9-10 14:47
这种板子用诊断卡是不会跑码的
作者: wbx123456    时间: 2014-9-10 14:49
跑的 !我测试过 可以跑马的!
作者: 杨林发    时间: 2014-9-10 15:17
看下RST出来了没有,不会是IO坏了吧
作者: 为学来    时间: 2014-9-16 13:00
LZ修好没得嘛   台式的不好修没图纸费这么大经修还不如换一块  我正好有个二手的便宜买给你好了
作者: super380    时间: 2014-9-16 13:02
先把CPU电压修 出来吧,CPU电压不正常复位肯定不正常
作者: liangwenjun    时间: 2014-9-16 13:49
常亮的话应该是没有复位吧
作者: 天平心    时间: 2014-9-16 22:33
看下反馈脚电阻电容是否正常,在用假负载断电看下CPU复位位置在那,上电后在测下有没有复位电压,一般在电源管理芯片边附件不远
作者: 蜡笔·    时间: 2014-9-17 16:34
那种很多事 加焊电源芯片就会好的   但是不知道能用多久
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2014-10-14 16:53
http://www.chinafix.com/thread-800169-1-1.html
作者: 0371hazz    时间: 2014-11-2 10:41
我这有个也是不触发 不知道是咋回事?关键是没有图纸 不好查哪里到哪里
作者: 周海    时间: 2014-11-3 09:47
看看CPU供电芯片边上有没有6脚的小mos管换个试试
作者: Dante    时间: 2014-11-3 13:45
CPU供电是正常的,无复位你就要测前面的条件啊,供电时钟都有了吗
