标题: DELL N4110开机不显示 [打印本页]
作者: 神风单车    时间: 2014-9-9 21:35
标题: DELL N4110开机不显示
DELL N4110 I3 独显。开机电流到0.42A 无集显供电 无独显供电 有CPU供电。大家给个提示。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-9-9 21:40
先刷个BIOS
作者: xiaomama    时间: 2014-9-9 22:00
对于开机不触发这类故障,首先要检查全板有无短路,重点测量各PWM电路中的电感以及各MOS管的对地阻值,不得有0或者接近0的情况。
在保证全主板无明显短路故障后,机器还是不触发,维修技巧如下。
1. 首先通过数字可调电源看一下待机电流,正常应在0.01_0.06A之间,如果没有待机电流,那就是待机部分有问题,待机是开机的必要条件,待机不正常,肯定不能开机,此时就首先检查待机电压是否产生。
作者: xiaomama    时间: 2014-9-9 22:01
不开机的维修技巧是查:主板短路,待机电路,开机电路,按键板,开机芯片,南桥,BIOS等。
作者: 神风单车    时间: 2014-9-9 22:22
谢谢各位的提醒。现在用手压着CPU供电芯片,电流会有变化。有时能到1.0A以上。可是吹了一个芯片还是那样。
作者: 神风单车    时间: 2014-9-9 22:46
问题已经解决
作者: 神风单车    时间: 2014-9-9 22:47
细心细心再细心。仔细是致胜的法宝。
作者: lmzs    时间: 2014-9-9 23:15
神风单车 发表于 2014-9-9 22:46
问题已经解决
怎么解决问题的?内存部分吗?
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-9-9 23:18
楼主说说怎么解决的啊  手里有台E530也是不出集显电压  借鉴下
作者: agph1    时间: 2014-9-9 23:31
也是集显电压不出。。。。。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-9 23:32
也是集显电压不出。。。。。
作者: qinsi110    时间: 2014-9-9 23:40
也许本集显被屏蔽了
作者: caojingchang123    时间: 2014-9-10 07:59
测量各电压 各复位
作者: JINWUDONG    时间: 2014-9-10 08:14
是不是那个通病啊?
作者: 灰姑娘    时间: 2014-9-15 15:18
lmzs 发表于 2014-9-9 23:15
怎么解决问题的?内存部分吗?
怎么解决的,请楼主指点下。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-15 15:24
楼主解决了,出来说一下是什么故障啊,怎么解决的,这么多人帮你了,也改给个答案吧
作者: 爱你十五年    时间: 2014-9-18 09:35
楼主这个机器怎么解决的 是不是显卡边上的一个5脚的管子?
作者: calvinerica    时间: 2014-9-18 09:50
解决方案是怎样的
作者: 米奇    时间: 2014-9-18 09:52
解决是什么问题
拿出来分享一下
作者: lij243142048    时间: 2014-9-19 13:58
唉,楼主是来搞笑的,只能求助,搞定了也不贴出来。。
作者: 有出息    时间: 2014-9-19 15:46
一般都是在南桥5脚芯片问题
作者: 有出息    时间: 2014-9-19 15:47
一般汗就好了
作者: 猪猪卖100    时间: 2014-9-27 11:12
楼主确实来搞笑的。。。
作者: 522340424    时间: 2014-9-27 11:27
我修到过不出独显电压,集显也没有的,独显修好了集显就出来了,最好先明白时序修起来少走弯路
作者: cjfll    时间: 2014-9-27 11:43
说的不清楚
作者: yangyuliang    时间: 2014-9-27 11:46
先刷一个BIOS试试
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-9-27 11:49
楼主到底修好没有???
作者: lxcai2011    时间: 2014-9-27 11:49
修了那里,分享一下
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-9-27 13:44
集显供电,要过了内存才出来
作者: lxrqrxd    时间: 2014-9-27 13:50
楼主好吝啬
作者: xunwei418723559    时间: 2014-9-27 13:52
1. 换CPU 2.刷bios 3.测测供电芯片或者更换 4.换个桥
作者: bjhuawei    时间: 2014-9-27 13:53
这机器不亮修的很多很多了
作者: bjhuawei    时间: 2014-9-27 13:54
小问题了,做维修的都知道
作者: 王克林    时间: 2014-9-27 14:02
修好了也不分享一下啊
作者: haohaikeji    时间: 2014-9-27 14:09
楼主多多发帖,
作者: liuguangsong    时间: 2014-10-3 10:51
这机器U25芯片位置偏了,楼主说仔细再仔细是让我们好好看看主板,仔细看是能看出U25偏位置的。在显存下面
作者: yinannina    时间: 2014-10-3 10:57
学习了。。。。。
作者: 281626086    时间: 2014-10-26 10:39
自私的猪
作者: 黄石永盛    时间: 2014-10-29 11:42
同样的问题啊,分享一下
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-11-14 09:53
修好了分享一下啊
作者: 五岳之巅    时间: 2014-11-14 09:58
显卡加热一下试试,显卡易坏,有报警声音没?
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-14 10:00
既然他不分享的话,那他以后提出的问题,不要给他回答就是了。这叫以其人之道还之彼身,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-14 10:28
留意LZ的回复
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-11-14 10:46
通病啊论坛有
作者: 穿壁引光    时间: 2018-12-5 14:21
通病 南桥边上有个芯片快脱焊盘了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-4-8 17:45
这个机器桥旁边有个5腿的管子容易虚汗
作者: 363588082    时间: 2019-4-8 20:02
作者: FZYWFIX    时间: 2019-4-9 09:12
先刷BIOS ,先按时序走 查CPUSVD
