标题: 高仿红米NETO刷包成砖,出现4032过不了 [打印本页]
作者: WJC    时间: 2014-9-6 18:11
在网上能的,还以为是真货,回来刷了以后才知是高仿(己不能用了)。在网上用了15元能了多个高仿红米的ROM开刷,之前己刷过一个(好了),想再试下别的版本。刷了另一个ROM后出现了提示4032过不去,从此以后再也刷不进ROM了。在网上找了很多方法都解决不了。不管是格式化还是下载什么的都不管用(驱动己装好)。用的是MTK刷机工具,CPU是MTK6582V。手机主板会刷坏吗?我怎么解决呀,要换主板就亏大了呀。拆机上图。
作者: WJC    时间: 2014-9-6 18:18
红色100%后就不行了
网上查后有人说主板锁死了,刷不进了,要返厂,我快烦死了,这要返厂就差不多又能一个了。请有懂行朋友帮忙。
作者: 直接点    时间: 2014-9-6 18:51
红米还有人高仿?
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-9-6 19:15
    没见过
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-9-6 20:11
CPU挂了  更换CPU在刷机 故障排除
  4032CPU优先处理
作者: 野兽619    时间: 2014-9-6 20:21
红米才多少钱?红米高仿  这....
作者: WJC    时间: 2014-9-7 08:43
CPU挂了真倒霉呀,
作者: WJC    时间: 2014-9-12 16:17
慧龙业余电脑 发表于 2014-9-6 20:11
CPU挂了  更换CPU在刷机 故障排除
  4032CPU优先处理
想问下刷成砖后出现4032,是刷坏了CPU,要换,还有别的方法判断是CPU的问题吗?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-9-12 17:35
别的办法也有 你要有原厂刷机软件  一般搞不到    用原厂刷机软件 刷回来就可以了 这样的的机你放弃吧
要不就淘宝淘一个CPU  一个写好的 FIHLS回来装上 就 好 了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-9-12 17:36
你没有看到 吗 上面的那段英文吗  写入内存失败
作者: glegle    时间: 2014-9-12 20:00
看提示是字库损坏了,刷机是没用了
作者: WJC    时间: 2014-9-13 00:18
一刷失足呀,我恨呀,MTK就这么刷坏了900元呀
作者: WJC    时间: 2014-9-13 00:21
要 ...
麻烦再问下,淘宝淘一个CPU  一个写好的 FIHLS回来装上 就 好 了 ,我换个CPU,在刷还是刷不进是吗?
作者: zhy123    时间: 2014-9-13 01:49
都成砖了,从刷吧。
作者: cdezx    时间: 2014-9-13 11:25
刷刷最早版本试试看
作者: ypj0797    时间: 2014-9-14 21:08
手机要做的象电脑样怎么装系统都行就好了
作者: 罗永超    时间: 2014-9-21 14:25
不可行,CPU坏的,修不好的可能很大
作者: WJC    时间: 2014-9-21 15:15
在网上能个6582V的CPU,换上能行吗?
作者: 群雄争霸    时间: 2014-9-21 21:29
阿斯顿vasdvasvas
作者: WJC    时间: 2014-9-22 15:35
哪个 店铺因出假货被淘宝封了,想找它都不行了,*脏话*,这下真的成砖了.
作者: 王昊杰    时间: 2014-9-22 15:44
赞一个369129390 369129390 369129390 369129390 369129390
作者: wuyusen    时间: 2014-9-27 19:39
路过,歇息了
作者: wuyusen    时间: 2014-9-28 10:45
仿得太多了啊?
