联想G470集显待机时南桥有温度是不是坏了,测南桥的供电对地值为0
yangxigao
2014-9-6 08:55
诚英维修
2014-9-6 09:58
各个电感量了没
linmuchao
2014-9-6 10:02
桥旁边的电容量一量,要是短的话估计是桥挂了,拆下来再量就能确定了
小飞2H
2014-9-6 10:04
那肯定不正常阿!把供电断开,测量看哪里短造成的……
清舒茶客
2014-9-6 11:59
先按条件查查
Samsug
2014-9-6 14:18
断开南桥的供电,再看看短不短,还短就果断换桥吧
无聊存在007
2014-9-6 14:26
不行就把桥拆了,看看,
windlovetao
2014-9-6 14:29
烧鸡看看吧
我锋我有型
2014-9-6 14:33
基本上可以确定是坏了
