标题: ACER 4750G外接正常内屏有背光无图像 [打印本页]
作者: owenxiao    时间: 2014-9-5 00:04
同行送来一台ACER 4750G机器,说是外接正常内屏有背光无图像,上半部分都换过故障还是一样。接过机器通电看看,正如他说的外接正常内屏有背光无图像,有时候也不能完全相信客户的话,还是按照自己的思路来修,还是先把上半部分换掉试试,故障依旧。果断拆机,拆开机器主板没有被修过的痕迹,既然有背光是不是屏供电少电压呢?那就先从屏线接口开始,先测屏的供电都正常,那就不是少电压,断电打下阻值,当测到屏线接口的23脚LVDSA_DATA0_R和 24脚LVDSA_DATA0_R#时阻值只十几欧,
这肯定不正常。下一步就查这两信号的来源,顺着往下查这两信号来自RN9401和RN9408,但是RN9401在主板是没有装的,那就由RN9408转换而来。
LVDSA_DATA0_R和LVDSA_DATA0_R#是由LVDSA_DATA和LVDSA_DATA0#经RN9408而来,打了RN9408的3 4脚阻值也只有十几欧,由此可见还得继续往前查,发现这两信号直接由南桥发出,
,果断取下南桥,取下南桥打了下阻值无穷大,从料板里找了个好的HM65换上,换好后再打下阻值六百多正常了,再次接屏通电测试大大的几个英文字出来了,至此维修结束,这样的故障修到了几台,所以分享出来给大家。
ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf (1.83 MB, 下载次数: 67)
