标题: 发个联想Y470液晶屏的码片资料rom,完美解决换屏不能调节亮度的问题 [打印本页]
作者: 海上权威    时间: 2014-8-27 21:32
今天给一个破屏的联想Y470换屏幕,换了一个同型号的,图像正常了,以为可以收工,谁知一测试,没办法调节亮度,这是联想很多机型的通病,把原屏上的码片rom换到新屏上是能解决问题,但是这LED超薄屏,rom芯片也是贴片元件,焊工要求非常高的。不过还有个办法,就是把原屏上的码片资料读出来,再写进新屏中。简单的方法是用小电线一头直接焊接在屏上的rom芯片上,另一头接到编程器上,其中1,2,3,4,7这5个脚连在一起接地,8脚电源,5脚和6脚分别是两个信号脚。编程器的芯片型号直接选择24C02就行。下面上传我读出的芯片资料,需要的朋友下了直接写上就ok了。
补充内容 (2014-9-5 17:45):
10楼上传了一个戴尔DELL 5437的屏rom,
B140XW03 V0l联想Y470码片.zip
281 Bytes, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-27 21:57
一看楼主就是一个追求完美的人,不能调节亮度我们也没这么做过。
作者: 天意wx    时间: 2014-8-27 22:00
嗯好多机器比如DELL的换屏都需要刷码片资料  要是换的多可以买个刷屏程序的机器
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-8-27 22:08
额,这种问题我是直接忽略的,客户一般也能接受
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2014-8-27 22:50
看负不负责任吧!  忽悠也可以;  你多动下手帮他解决也可以
作者: Tormentapple11    时间: 2014-8-28 08:50
感谢分享,碰上几个都是换原屏上的码片,感觉用编程器刷接线还麻烦些,有专门的机器还好。
作者: 海上权威    时间: 2014-9-3 15:07
碰到好几个客户都说,换了屏怎么就调不了亮度啦?是不是你给我搞坏了哪里了或者是哪个地方没给搞好?
可以自己做个刷写的线的,很简单的,改日拍图片大家看看
作者: 海上权威    时间: 2014-9-4 18:56
现在把刷写的线拍图给大家看看,那个30片插的是刷写LCD屏用的,都是用屏线改装下的
作者: 海上权威    时间: 2014-9-4 19:11
再上传一个戴尔DELL 5437的屏rom,是140超薄屏,,型号N140BGE,凡是类似这样的屏刷上都基本能用的 DELL N140BGE.zip (275 Bytes, 下载次数: 16)
