查看: 6043|回复: 19
[维修经验]
V星又给我们送生意来了 ZH77A-G43 时不触发
发表于 2014-8-26 22:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天遇到一台机 ,主板V星的ZH77A-G43 ,
现象是有时不触发,有时触发掉电,有时正常开机跑马,拆出主板先查触发条件吧,习惯性先测量开关针 PCI 16X B10,都有电压,在测量晶振两脚电压时乎高乎低的,先以为晶振和周围原件坏了,仔细看发现怎么晶振两只脚不稳定,
拍个大图看看 , 原来是厂家送钱的
过孔后面图没有了,补张处理好的图吧
评分
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
llyx + 10
秀垚科技 + 2 赞一个!
rimnmgds + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-8-26 22:14:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
呵呵 怕是批次问题
发表于 2014-8-26 22:22:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我怎么就没这样的好运呢,修的太少吧
发表于 2014-8-26 22:29:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那是那里坏了?我没看明白
发表于 2014-8-26 22:47:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
后面看很稳呀。
点评
那是已经被我焊好了  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:00
发表于 2014-8-26 22:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
更换晶振?
发表于 2014-8-26 22:53:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板虚焊的真的是没碰到过,楼主运气好啊。
发表于 2014-8-26 22:54:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
背面晶振两脚不是焊的很好吗
发表于 2014-8-26 23:20:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是烙铁有静电,烫一下就好了,等没静电又不行了的吧。
发表于 2014-8-26 23:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不会吧,厂家自动控制波峰焊,怎么会这样呢?
点评
正面没上锡吧。  详情 回复 发表于 2014-8-26 23:44
发表于 2014-8-26 23:44:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
正面没上锡吧。
发表于 2014-8-26 23:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个估计不是通病吧,估计生产时候锡膏少了
发表于 2014-8-26 23:57:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
只修到一张,不好说是通病。看看别人是不是有修到相同的情况而定了
发表于 2014-8-26 23:57:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
背面很好啊,难道是通孔没做好?不可能吧
点评
背面的忘记拍照了 是处理好的图  详情 回复 发表于 2014-8-28 07:38
发表于 2014-8-27 02:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是遇到极少的不稳定的板子了,工厂检验科放水了,导致不良品流出来,这种情况应该不多的。
发表于 2014-8-27 07:17:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没见过这么奇葩的现象,这真是送钱来的!呵呵
发表于 2014-8-27 08:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那是已经被我焊好了
发表于 2014-8-27 13:09:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这估计 不可能是通病吧
发表于 2014-8-27 13:21:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
为了很多张都没修过孔的问题,修到没待机电压比较多
发表于 2014-8-28 07:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-26 23:57
背面很好啊,难道是通孔没做好?不可能吧
背面的忘记拍照了  是处理好的图
