sony 自动开机
主板入门
2014-8-26 21:21
sony 自动开机
sony VPCEG-111T 板号:MBX-250。原来的故障是,不触发,更换EC后,正常触发入系统。如果只装电池会出现自动开机的情况。正常关机后,过几秒后又会自动开机。。单用适配器或者用适配器装上电池。就不会出现自动开机这种情况。已经更换过几个EC。刷过BIOS程序。还是没果。
联通移不动
2014-8-26 21:37
zh这个难说,楼主仔细仔细检查应该能找出故障,
主板入门
2014-8-29 15:25
放这很多天了,都还没有解决。
