neco 发表于 2014-8-25 20:54
楼主你说的是不是主板待机状态下复位指示灯就常亮呢?
CONTROL 发表于 2014-8-25 20:55
对的,这个第一次遇到,不知道怎么修了
骁晓 发表于 2014-8-25 22:56
是不是cpu没有供电或者供电方面有些低。或者信号之类的。
neco 发表于 2014-8-25 21:28
兄弟 ,复位针电压查了 是多少伏?
dfpmhy 发表于 2014-8-26 08:57
正常跑马理它干嘛
CONTROL 发表于 2014-8-25 23:12
明天我上班量一下,不 明白的地方到时请教
CONTROL 发表于 2014-8-26 20:10
今天测量了一下,RESET键只有0.5左右,我把南桥拆了还是只有0.5V,和RESET相联的元件都查了,都是正常的
neco 发表于 2014-8-26 20:42
这种情况可能是复位设备工作不正常造成的RESET键电压只有0.5左右,可以依次拆除试下。
CONTROL 发表于 2014-8-26 20:44
IO 和网卡我都拆过,都是一样的,不知道哪里的问题,有可能是串路了,不好找
neco 发表于 2014-8-26 20:45
ATX电源接口8脚PG信号5V电压在待机时候是否出来?
CONTROL 发表于 2014-8-26 20:47
这个没有测,我觉的是没有的,触发之后是可以正常亮机的,只是没有进系统测试
neco 发表于 2014-8-26 20:50
同意楼上的说法,检查下红色5V和5VSB电压是否串路了,红色5V应该是开机触发后出来的电压。
CONTROL 发表于 2014-8-26 20:52
谢了,明天我在去店里查一下吧
neco 发表于 2014-8-27 16:35
故障查好了吗?是不是电压串路了呢?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
