查看: 2939|回复: 20
联想L-A690 v2.0怪毛病
发表于 2014-8-24 14:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手上有块联想L-A690 v2.0主板,插诊断卡板子不会跑码,内存报警,换内存不报警,但是反复开机滴的一声,不亮,内存供电正常,有没有碰到同样问题的大神来解答下
发表于 2014-8-24 14:58:01 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
刷BIOS ,或,测内存SDA,SCK   总线是不是正常
内存SDA,SCK 总线刚刚也测了,正常  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:12
已刷过bios,还是一样的问题。  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:01
发表于 2014-8-24 15:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已刷过bios,还是一样的问题。
发表于 2014-8-24 15:07:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PCI-E也不开机 就加焊 北桥
实在不行就加焊北桥试试了  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:12
发表于 2014-8-24 15:09:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待时守分  哩 不 加是 可 家务事
发表于 2014-8-24 15:09:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器BIOS电池没电就出问题 换个电池吧
发表于 2014-8-24 15:09:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请先亮一下cmos 电池有没有电的哟,
发表于 2014-8-24 15:10:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那主板修过很多都是cmos 电池无电,,,电池无电也会造成这种情况
电池是有电的,3v  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:11
发表于 2014-8-24 15:11:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换电池试试
发表于 2014-8-24 15:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池是有电的,3v
发表于 2014-8-24 15:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-8-24 15:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jena7 发表于 2014-8-24 15:07
PCI-E也不开机 就加焊 北桥
实在不行就加焊北桥试试了
发表于 2014-8-24 15:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板遇到太多了,一般都是电池没有电了 会不复位,跑00 还有就是BIOS
发表于 2014-8-24 15:39:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
加焊北桥试试了
发表于 2014-8-24 16:06:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊北桥试试注意温度别太高了要不桥容易坏
发表于 2014-8-24 17:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是集显的吗,加焊一下桥吧
发表于 2014-8-24 18:00:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况建议先用PCI-E显卡试下能不能显示,可以显示,那基本是北桥问题。
如果PCI-E显卡也不显示,那你可以检查网卡有没有问题。
你说插数码卡不跑马,PCI的总线是南桥控制的。这样的情况得量PCI的AD线了,还是时钟复位。
发表于 2014-8-25 02:28:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
滴得一声可能亮了,查VGA 是13 14 行场信号阻值是否正常。 还有这个板子电池没有电压会出怪问题!
发表于 2014-8-26 15:16:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个CPU试一下
发表于 2014-8-26 15:25:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个板换个有电的电池就行了,你试下
