zhy123 发表于 2014-8-19 23:54
防静电垫也要接地。如果不接地就好蓄积静电。
逍乐 发表于 2014-8-20 09:28
楼主如果我告诉你,你是霹雳贝贝真身转世,你相信吗?
我觉得你要搞个木地板,肯定就不会有触电的感觉了
hk945a 发表于 2014-8-20 09:09
是用这种接地吗?把防静电 垫子中间层割开,把星爪全部放入里面吗?
zhy123 发表于 2014-8-20 10:37
是呀,如果不接地防静电垫就没有用还有可能损坏芯片和元件。
hk945a 发表于 2014-8-20 10:41
你防静电是怎么弄的?是不是上面那个接地的爪子
zhy123 发表于 2014-8-20 10:44
就是那样的。
my灬路飞 发表于 2014-8-20 11:27
楼主把接地线是不是安装正确了?
商品房都有接地线的,如果自己盖的新房需要做接地线,那么可以用钢筋(直 ...
情殇,千年绝恋 发表于 2014-8-20 10:21
我也是 机箱我也摸有电可是没插电源啊
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
