标题: “秒”杀苹果A1286 10年款 820-2850-a [打印本页]
作者: 失欣疯    时间: 2014-8-18 21:07
A1286  10年款 版号  820-2850-A  I5 独显
不开机 ,无 3、5v  题外话:(此机,是老板接的,报价1200,客户还了200元 ,客户开单走人。老板他准备拿到专门弄苹果的朋友那里去,老板不会修,没学过理论,  我拿着主板 说熟悉熟悉苹果主板,老板也没说什么,我就开始下面的维修了,)
3、5v芯片是 51125  (第一次修到苹果,有点不熟悉,从这里开始走了弯路。维修过程使用的是原装电源,没有改到电流表上面去,电源灯是有亮绿灯的。)
3、5v线圈在 喇叭下面, 我没注意到,没有打其阻止,但其他的线圈都有打。 查 51125工作条件
如图 16脚主供电 18v正常,3脚VREF 2v正常,9脚 、22脚 bst 5v正常,13脚 en0 3.3V正常 ,1、6脚 无电压,查到 Q7210、Q7211都是6脚双mos管 ,N沟道的。实测:Q7211  2脚 3.3v 正常 ,Q7210 5脚0v(此机器,待机时只输出3.3v)所以也是正常的。 但是 ,这里都是正常的,为毛51125  6脚还是没 电压呢,刚好手上有芯片,换个芯片试试,经过老板同意,换芯片。
fuck,换芯片还是不行。我滴个小心脏哇。心里一万头草泥马奔驰而过。     维修继续!
打打芯片周围的电容对地阻止, 哈,终于找到目标了!C7264 也就是芯片11脚直接对地短路。。。直到此时,我才注意到喇叭下面还有线圈,赶紧拿下来。 使出 五星神器——烧鸡头,烧啊烧,发现bga封装的一个芯片后面的电容很烫很烫,(没有具体到某个电容,太™烫了。我滴个嫩手手),具体型号忘记了。。。。老板说,是个什么高清头的芯片,管他呢。拆下来再说。 拆下来,尼玛,还是直接对地短路。。搞错对象了。。
再烧!发现是旁边有个电容短路了。。。。。。翘掉,3v线圈对地正常了。。通电,3.3v也正常了。但  不开机。。。。插电池也没充电。。。。。。  -。-!
s束手无策了。。放一边。。郁闷了很久。。。中间也想把那个bga封装的芯片给做上去,但我这里最小的珠0.35的对那个芯片来说还是大了点。。就不了了之了。
老板说刷bios试试,但讯维没有,淘宝有卖,5块钱,说是备份的,没买,心想BIOS应该不会影响充电嘛。突然瞄到扔在一边苹果主板它原来的51125,,心想,芯片没坏,那就用它原来的芯片。 焊上去后,插电池、电源。奇迹般的充电了,并且 自动开机了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。。。。本来都不报希望了。 。 这里我就想不通了。。51125竟然会影响开机和充电? 求解。。
装机 测试。  中间本来想拍些照片的,但手机太垃圾了,拍和没拍一样。 上次有人这样说我,。对了,现在想起要把bios给备份下来才行,恩,明天上班再去弄
总结:就是3v的一个电容短路烧了而已,仅此而已。。。。。{:2_30:}。第一次修到苹果,哎呀妈啊,而且修好了。真高兴~哈哈哈哈,看到此帖的帅哥美眉们,给我加分哈。 加分有助美容养颜、延年益寿、吃啥啥香,一口气上五楼哟。~~~{:2_36:}苹果机器和我的电脑照片
作者: only曦    时间: 2014-8-18 21:18
求楼主,淡定
作者: 失欣疯    时间: 2014-8-18 21:19
only曦 发表于 2014-8-18 21:18
求楼主,淡定
{:2_30:}1000元哎
作者: 晒太阳    时间: 2014-8-18 21:46
好了,老板说下个月就给你涨工资
作者: wendy235    时间: 2014-8-18 21:52
不错。不需要点位图配合么?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-8-18 22:01
额滴神,1000元啊,都是土豪,用大刀砍
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-18 22:40
我想请教一下你换上去的51125是坏的?还是他机器上的51125是有程序的?我只听说过EC带程序的但是不知道主供电也有,求解答
作者: 失欣疯    时间: 2014-8-18 22:52
欲望三国 发表于 2014-8-18 22:40
我想请教一下你换上去的51125是坏的?还是他机器上的51125是有程序的?我只听说过EC带程序的但是不知道主供 ...
我不知道,它原来的51125就可以正常开机、、、
作者: 失欣疯    时间: 2014-8-18 22:53
wendy235 发表于 2014-8-18 21:52
不错。不需要点位图配合么?
我这个没用
晒太阳 发表于 2014-8-18 21:46
好了,老板说下个月就给你涨工资
谢谢老板 赏识
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-18 22:56
哦,你敢不敢把你51125坏的哪个拿的其它机器上去搞一下,看看还开机不
作者: 失欣疯    时间: 2014-8-18 22:59
有空再去试,现在也没机器试, qq2439888519 交流下
作者: 苍老師修机    时间: 2014-8-19 14:07
看起来不错的样子,为什么一定要用回原来的51125呢
作者: windlovetao    时间: 2014-8-19 15:18
你原来那个芯片肯定是有问题,哪来带程序的51125
作者: 维护勇气    时间: 2014-8-19 16:06
苹果维修就是多收钱
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-8-19 20:49
恭喜你   虽然这么坎坷  但还是修好了
作者: caolong18580    时间: 2014-8-19 23:40
你自己换的51125是坏的? 据说卖芯片的10个中总有几个坏
作者: boss80    时间: 2014-8-19 23:44
1200都能报啊,你在哪个城市呢?反正我们这菜果也就报个300——500就很不错了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-19 23:55
还是不懂,换原来的待机就可以开机了。这是什么原理,还你你拆的另一个芯片不装上去也行嘛!
作者: 那25岁的男孩    时间: 2014-8-20 09:27
逗比,神马都是浮云
作者: 初lai乍道    时间: 2014-8-22 12:56
楼主,51125有这么大威力?
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 17:53
修好后有涨工资没有啊
作者: lilinqq358    时间: 2014-8-23 20:38
这第一步量阻值,任何一个维修人都该做的事情,你就没有做。走弯路了。
作者: showge    时间: 2014-8-23 22:06
芯片是坏的吧,
作者: haomoney168    时间: 2014-8-26 19:29
51125待机芯片啊!这个必需要了解的!
作者: ypj0797    时间: 2014-8-27 19:20
不太懂,进来学习下
作者: 魔道仙    时间: 2014-8-27 20:41
学习了,写得非常好
作者: wym523708565    时间: 2014-8-27 20:54
见识了楼主的实力,值得像我这样的小白学习啊
作者: 港飞    时间: 2014-8-27 20:55
还是有钱人多啊
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-29 17:26
不错,学习了,你那待机芯片是坏的是吧
作者: 遛马去    时间: 2014-8-29 17:49
不是51125带程序,而是他换的这个应该是有问题的,
作者: 704457300    时间: 2014-8-29 18:41
你老板就爽了,换了个电容就收1000
作者: Samsug    时间: 2014-8-29 21:49
楼主该涨工资了
作者: 398625933    时间: 2014-9-15 17:30
看你笔记本帖的都是些啥?!娘类~也是娘泡一个~!
作者: jibei800    时间: 2014-9-15 17:36
哈哈!我也还没修过苹果呢 学习了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-15 17:43
1000块是散客吗
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-15 18:28
能吃苹果的都是好汉
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-9-15 18:40
苹果机器不好呀
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-15 22:29
-.- 有吗?
作者: george0101    时间: 2014-9-15 22:38
你换上的51125的芯片是新的么?是好的么?  感觉是不是保护了。。所以没有出来供电呢
作者: songhuibin    时间: 2014-9-16 13:22
不错!学习了!
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-16 13:36
51125应该一样的吧   还非要用他原来的才能开机
作者: wxf127853    时间: 2014-9-16 14:17
难道你换的51125和原装拆下的51125是不一样的,1000元维修费不错啊。
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-9-17 10:43
是不是你换的51125有问题,或者操作失误哦。。
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-20 19:36
买的51125芯片估计是坏的, 运气很好,再接再厉,以后多发贴,我加分给您
作者: 失欣疯    时间: 2014-9-20 19:42
  大赞
作者: huntel99    时间: 2014-9-20 19:56
恩,估计是待机芯片有故障,不然没遇到过待机芯片带程序的。苹果很多BGA芯片带程序倒是真的
作者: wbx123456    时间: 2014-9-20 20:29
不错楼主HOLD住了!就怕没HOLD 住结果 。。。。。。
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-20 20:59
51125的芯片新的坏的都很多 还有就是的记得烙铁漏电 上次烙铁漏电搞坏了不少芯片
作者: 为学来    时间: 2014-9-26 17:49
老大说好的BIOS呢
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-26 19:25
楼主厉害啊,,
作者: lq2010    时间: 2014-9-26 19:44
还没遇见过哟
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-26 21:23
你们的报价真高,还有你这第一次修苹果的,厉害!有胆量!
作者: 272868655    时间: 2014-10-17 15:49
一路辛苦艰辛的维修啊,不过学习了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-10-19 20:11
是不是你的51125没有上好啊
作者: 山东囍乐    时间: 2014-10-19 20:32
什么地方收费这么高,那你们不就发了
作者: 风清云    时间: 2014-10-23 17:04
楼主有没有点位啊,我也修一个,自动上电不出CPU供电,急需点位
作者: lq2010    时间: 2014-10-24 16:19
这个是秒杀吗
作者: 小旺旺    时间: 2014-10-24 16:38
学习中。。。。。。
作者: hlongxuan521    时间: 2014-10-24 17:20
这个芯片又不向EC非要原主板上的
作者: 遛马去    时间: 2014-10-24 17:44
楼主果然没有怎么修过苹果,修的战战兢兢的,1000块也正常啊 ,我这里换个AIR的屏基本都是1000块,利润一般在600-800是正常的。
作者: huce1984    时间: 2014-10-24 19:15
不就是南桥待机没有吗 ENTRIP是开启51125的南桥PWM待机的 应该先查ENTRIP的来源
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-4-26 14:47
还能有幸看到14年的帖子,  而且还可以留言
作者: 2017维    时间: 2019-4-26 18:06
为什么2014年的帖子还可以回复。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2019-4-26 18:12
利润可以啊
作者: 必克本本精修    时间: 2019-5-5 14:41
你测得51125的16脚有18V电压?苹果的公共点电压没有这么高,应该只有12.5V左右
