标题: 自画UP1589QQKF芯片脚位图 [打印本页]
作者: 凤城    时间: 2014-8-16 22:03
UP1589QQKF(3V 5V待机芯片)芯片脚位图,根据ASUS点位图制作
作者: 月下风影    时间: 2014-8-17 20:54
请教下楼主,你这芯片是什么机器上面的。
我的华硕X450CC REV2.0 有3V 没有5V   并且 3V PG也不出……。想问下这机待机有5V还是说触发后才出5V ……这芯片换了两片也一个样
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-17 22:06
这个是不是有点位图软件吗
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 22:36
月下风影 发表于 2014-8-17 20:54
请教下楼主,你这芯片是什么机器上面的。
我的华硕X450CC REV2.0 有3V 没有5V   并且 3V PG也不出……。想 ...
看不懂111111111111
作者: 噐*量    时间: 2014-8-18 13:12
  楼主这个太给力了! 这芯片20一个呢
作者: 屌丝男神    时间: 2014-8-18 13:24
这个是真看不懂
作者: 凤城    时间: 2014-8-18 20:27
请教下楼主,你这芯片是什么机器上面的。
你这个机子上面的X450CC,看看5VSUS后级有没有短路
作者: wajddk    时间: 2014-9-10 16:46
楼主威武,这个芯片换了两个了,换一个烧一个,坑爹呀
作者: 冯军加之    时间: 2014-9-25 12:48
我怎么看不到图纸
作者: 雾里求知    时间: 2014-10-5 11:26
我的也是华硕X450CC REV 2.0   我的也是进水  现在是有待机5V  没有待机3V    第4脚EN没有  但是第2脚的EN有3.3V  所以2楼的问题 答案是3V/5V待机电压时待机状态下就同时产生
作者: 文易福    时间: 2014-10-27 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-10-27 14:16
很强支持一下啊
什么时候能到这境界啊
实在是膜拜啊
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-11-5 11:49
学习学习我的是3 5都不出也没有信号
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-5 12:23
0.0这是什么啊,小白不懂求指导。。。是芯片脚的电压和信号的图吗?
作者: a513500    时间: 2015-5-18 18:37
原来的芯片 吹吹就OK 淘宝三个 换了两个都小短  5V短了
郁闷
作者: 扯线木偶    时间: 2015-5-19 17:07
经过对比此芯片跟RT8239C脚位一样
作者: 1550861463    时间: 2015-6-9 17:28
我遇到有5v 无3v ,触发后5v也瞬间没,开机电源灯亮下,就掉电
作者: 笑傲主板    时间: 2015-6-9 17:33
不错啊   做的还挺专业的
作者: 刘杰    时间: 2015-6-27 18:14
这个机器有没有同病呢。。有5V 无3V !! 有没有修好过。。。
作者: ImageMad    时间: 2015-7-10 12:09
有图纸了,终于可以开干了,我的是x555
作者: 657670195    时间: 2015-7-10 12:24
看的迷迷糊糊
作者: chinaupro    时间: 2015-7-27 17:37
楼主太NB了,真的太需要了
非常感谢
作者: zhangkai890207    时间: 2015-8-9 09:23
谁能帮忙看下3脚电压正常是多少啊
作者: windlovetao    时间: 2015-8-9 09:36
这是什么机器上面的啊
作者: 占卜‰    时间: 2015-8-9 10:14
还没有修到这类系统供电。。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-8-15 12:05
2脚4脚的   3V 5V EN . 带OC。。。  这是指高电平还是低电平开启?。
  但35V芯片基本都是要高才可以开启的把。。
作者: Smallstar    时间: 2015-8-18 15:38
  楼主这个太给力了! 这芯片20一个呢
作者: laiweiqi    时间: 2015-8-18 16:09
只能说楼主很强
作者: luxiangli1988    时间: 2015-8-28 18:07
   我这台是发烫,待机明显偏高
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-28 18:47
楼主看起来挺专业的
作者: 760096936    时间: 2015-8-28 19:10
支持一下
作者: 915310392    时间: 2015-8-28 19:50
大神   牛逼
作者: lideyu12355    时间: 2015-8-28 20:03
讲的不具体啊,说明什么问题,什么机型?
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-8 20:16
感谢分享暂时 还遇到这芯片   楼主用的什么软件画的  cad吗?不像啊
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 21:41
直接截图 脚位名是我自己打上去的
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-9 23:31
凤城 发表于 2016-4-9 21:41
直接截图 脚位名是我自己打上去的
恩 这就可以理解了
作者: 丰城本本维修    时间: 2016-4-22 12:06
看了这个图 马上秒杀了一台 我是X450MD的进水机
作者: 凤城    时间: 2016-4-22 23:13
厉害,可以发个帖分享一下
作者: 光伟1    时间: 2016-5-20 16:03
我的是5V只有2.2V。3V正常
作者: 异点科技    时间: 2016-6-2 16:54
待机。0.6 芯片发热不出35v
作者: 异点科技    时间: 2016-6-2 16:57
谁有这个芯片的图纸啊
作者: 异点科技    时间: 2016-6-2 16:58
谁有可以传我一份吗450208782@qq.com谢谢
作者: 小松011    时间: 2016-6-6 16:20
简单易懂,楼主辛苦了!
作者: 维修不是事    时间: 2016-6-7 11:31
追杀那女孩 发表于 2014-8-17 22:36
看不懂111111111111
3V5V没有全出,是不出PG的
作者: redfish133    时间: 2016-6-7 11:43
x550dl好像用的就是这颗。
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-6-15 15:23
楼主,能解说一下这个芯片的工作条件么 ?
作者: luo6091    时间: 2016-7-1 10:02
有图有真相吗
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-1 10:39
多谢楼主分享
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-1 13:48
楼主真的让我掉下巴了
作者: qq463335616    时间: 2016-7-28 10:33
我的是x550cl 好像35v开启信号5v的时候不开启2v的时候开启
作者: qq463335616    时间: 2016-7-28 10:35
出5V了不出12v 5v下管控制没有电压 但是有5V产生。请问是三角二极管的问题还是要控制脚有电压啊
作者: mayangxm    时间: 2016-8-24 18:07
这机子待机有5V 没3V 开机才出3V ,通病BIOS 1角断线——还有些是刷BIOS好的
作者: 龙横四海    时间: 2017-10-4 19:28
用什么软件制作的啊,看起来非常专业
作者: 大头成功    时间: 2017-10-4 19:54
这个用什么软件画的,最方便的方法应该是手机截图!
作者: 我为本本狂    时间: 2017-10-10 16:50
5V 有了,没有3V,触发不上电,触发后3V也不出来,ASUS 就是坑。
作者: 小尼维修    时间: 2017-10-23 16:38
正缺这个详细资料,谢谢老板的奉献
作者: mayangxm    时间: 2018-7-22 13:13
遇到 一个。ASUS 板号 X550LD   无待机 进水 UP1589 12脚 线性开启被拉低,芯片换了几个,都一样 无短路,不知道是哪里问题 了。
