标题: 关于MicroSD卡问题!!!大神帮帮我~!!! [打印本页]
作者: godsmack1    时间: 2014-8-16 09:56
本人一张威刚16G,10速。一张闪迪4G,4速。两张卡存在同一问题,现故障描述如下:
1、两张卡均可在电脑端正常读取,里边文件均可读取,复制出来。包括照片、文档等等。
2、卡里东西可以删除,但仅限于显示删除了。重新拔出再插入电脑,所有数据又回来了,跟原来一样。
3、无法格式化。格式化过程提示:windows无法完成格式化。
这个问题是否普遍?如何解决?尝试了一些办法和工具,还是弄不好。有没有大神遇到过此类问题?怎么解决的。小弟新手,感激不尽!!!
作者: godsmack1    时间: 2014-8-16 10:07
自己顶~!
作者: zhy123    时间: 2014-8-16 10:27
如果是写保护石不会完成这些操作的,看来很神奇,像是装了还原精灵。
作者: a12aa12a305    时间: 2014-8-16 15:33
你换个读卡器吧
作者: 狮道酬猴    时间: 2014-8-16 19:51
SD卡旁边有个小开关,把搬移下
作者: wxf127853    时间: 2014-8-17 13:42
换个好点的读卡器。
作者: 江南秀士    时间: 2014-8-17 15:40
读卡器或者写保护。换个读卡器试试,我以前一个读卡器也存在这样的问题。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-8-19 11:26
如果,排除楼上说的写保护故障,就是SD卡硬件损坏了,修复可能性很小。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-8-19 13:27
有图有真相啊,最好看一下实物,这样好判断
作者: godsmack1    时间: 2014-8-19 21:12
我用笔记本的读卡器  把小卡放卡托里
还有就是放在单独读卡器里 插usb
都不能
绝对没有手动写保护
a12aa12a305 发表于 2014-8-16 15:33
你换个读卡器吧
用了俩读卡器 都不行
作者: godsmack1    时间: 2014-8-19 21:13
狮道酬猴 发表于 2014-8-16 19:51
SD卡旁边有个小开关,把搬移下
肯定是在非写保护位置
wxf127853 发表于 2014-8-17 13:42
换个好点的读卡器。
换了俩读卡器 都不行
作者: godsmack1    时间: 2014-8-19 21:14
应该不是读卡器的问题
我觉得也算是基本不可能修复了
作者: godsmack1    时间: 2014-8-19 21:15
实物外观没有任何损坏 就以普通的microSD
作者: zhy123    时间: 2014-8-19 22:05
godsmack1 发表于 2014-8-19 21:12
我用笔记本的读卡器  把小卡放卡托里
还有就是放在单独读卡器里 插usb
都不能
换卡吧,可能是卡内部的电路出问题了。
作者: 江南秀士    时间: 2014-8-20 22:13
最终解决了吗。
