标题: 宏基4810T 不跑CPU [打印本页]
作者: wasd123    时间: 2014-8-16 09:51
标题: 宏基4810T 不跑CPU
  今天我维修了一台宏基4810T的机器,电流跳变了三次,看相不跑CPU,后来重做了一下CPU,电流跳变的还是一样,后来我把所有元器件都测了一下对地阻值,也都没有短路,就发现EC的晶振一边有阻值、一边没有阻值。我又测了一下电压差,两边也都有电压。后来心想会不会是这里的问题,我就换了一个一模一样的晶振上去,发现还是一样。以我半年的维修经验告诉我,要不换一个CPU试一下,果然不出我所料,换个CPU就好了。然后测了一下机就给客户了。咱是新手亲大家多多体谅。
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-8-16 09:57
半年的经验就这么果断,看来楼主还是技术还是很NB的
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-16 10:13
电流都跳3次了怎么还是不跑U呢
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 20:29
换CPU内存这是最简单,也是最先做的事
作者: asdzxc520qing    时间: 2014-8-25 20:30
   好吧 真果断
作者: 喻庆国    时间: 2014-9-19 01:34
楼主出来尽明一下,你的这个U不是板载的CPU吗?说换就换?能说明白点不,不然哥可是要扣你的分的哦?
作者: 正鸿科技    时间: 2014-9-19 12:58
楼主写的做U ,换U 没明白。。。
作者: 好求上进    时间: 2014-9-19 13:08
4810T的CPU 是集成的
作者: guibing    时间: 2014-9-19 13:10
半年的经验就这么果断
作者: 悠哉哉    时间: 2014-9-20 16:16
半年的经验 看来你的领悟 不错啊
作者: 看山听水    时间: 2014-9-20 16:28
重做cpu 是吧cpu座弄了下吗  一开始就应该换u的
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 18:39
楼主技术很牛B
作者: 维修思路    时间: 2014-9-20 23:01
不知所云,不过你运气好。
作者: 20080515    时间: 2014-9-20 23:38
楼主是从何来判断的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-21 00:03
电流跳变了三次 还为不跑CPU 嘛! 不敢相信
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-21 17:09
讲的乱糟糟的感觉,说是做CPU,是压CPU座子么?维修不是该先排除外部元件再动板子么?
作者: 小宝110    时间: 2014-9-21 18:23
这个CPU重来不直球,麻烦了
作者: mfksxx520    时间: 2014-9-21 18:35
电流跳变三次,是跳到多少呢?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:42
你重做了CPU,是什么意思,加焊还是?
作者: yy2011..    时间: 2014-9-21 20:50
呵呵,确实是乱糟糟的
作者: 爱上女    时间: 2014-9-21 21:55
这个说得莫林两颗得
