标题: 东芝M801(M800)不触发 [打印本页]
作者: imamhusan 时间: 2014-8-14 11:53
标题: 东芝M801(M800)不触发
机型:东芝M801(M800)
板号:TE1
故障表现:不触发
拆机目测无进水腐蚀,测试各组供电电感对地阻值无明显偏低,接入19V适配器供电,待机电流为0.01A,测试+3VPCU和+5VPCU均正常产生,开机键上有电压,按下开机键也有高低高跳变但是不能触发,根据故障表现可知,待机工作电压已经正常那么应该检测开机电路吧,EC和南桥的工作条件。
EC型号: WPCE775LA0DG
先检查EC的几个关键信号,实测EC有待机电压,
第77脚和79脚有时钟信号(32.768K)
95脚NBSWON#为3.3V(按下开关有高低高跳变),第91脚DNBSWON#为3.3V(但按下开关没反应)第64脚ACIN为3.3V,第97脚MTEMP为3.3V,第25脚D/C为0V,第93脚LID591#(休眠控制)为0.05V。。。问题出来了,
(这个LID信号待机状态下必须要高电平时正常)
把LID591#信号电路图上的MR1来控制,取掉MR1后LID591#
电压值还是
0.05V,图纸上的LID591#一路连接到MR1的第2脚另外一路连接D31隔离二极管,D31的另一个脚连接到DISPON(高压板的开启信号)
这个信号应该待机状态下必须为低电平。
主板上找到D31的位置,测电压值两端都是为0.05V,
难道D31被击穿引起的???
把D31取下来用万用表检测D31双向导通,被击穿了0.63欧姆
料板上找了同样的二极管来替换,LID信号电压值也恢复高电平为3.3V,EC的待机条件都满足了。按下开关EC发出了S5_ON(去开启南桥待机电压)
EC发给南桥RSMRST#为3.3V(待机电压电源好)
EC
发给南桥DNBSWON#3.3V-0V-3,.3V(高低高跳变)
唤醒南桥,上电了。。。电流上升了。。。
接屏幕亮了,此机器已修复了ok
TE1_0921_965GM_BOM RELEASE.pdf
1.13 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
东芝M801 TE1 测试OK.zip
675.07 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: honghai0605 时间: 2014-8-14 12:51
值得学习!顺藤摸瓜的把故障排除了,不错,看来楼主对EC的工作条件满精通的!
作者: 康永刚 时间: 2014-8-14 12:59
楼主,能否麻烦重新编辑一下帖子,图片全挂了,看起来很不爽!
作者: RTEWTYR 时间: 2014-8-14 13:15
*脏话* 你这是从哪儿转的?
作者: 淮安一修 时间: 2014-8-14 13:16
有很多图片看不到了 比较烦
作者: 夜猫10000 时间: 2014-8-14 13:44
作者: 蓝色天空笔记本 时间: 2014-8-14 13:52
为什么下面的图片不能看了啊
作者: 创微 时间: 2014-8-14 16:25
kanli就是LID 信号胡问题
作者: walkman0904 时间: 2014-8-14 17:23
还有休眠开关坏了 不出发的呢
作者: 965127573 时间: 2014-8-14 17:30
不错这个机子我修过几台
作者: imamhusan 时间: 2014-8-14 21:42
从脑子里转的!
作者: 梦1场 时间: 2014-8-14 22:10
LZ分析的很详细,有助于初学者学习
作者: 奥诚 时间: 2015-8-3 15:21
学习学习……
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
