标题: 请问,内存时钟波形是乱的,但是机器正常使用 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2014-8-13 20:25
有个msi G31主板,刚刚修好,但是好奇害死猫,我刚打了一下内存时钟波形竟然是乱码的,但机器是正常的,我记得其它正常的主板内种时钟也是波浪形的啊,怎么会这样
作者: zhouguangbin9    时间: 2014-8-13 21:02
你autu一下就好了
作者: kk1888    时间: 2014-8-13 21:28
换晶振试试
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-13 22:53
示波器没有调整好,,,
作者: zhouwei5827    时间: 2014-8-14 00:09
zhangxunhai 发表于 2014-8-13 22:53
示波器没有调整好,,,
怎么可能没调好呢,我只会按auto键,pci和pci-e的都测的很好,我拿一个另外的板子也能测出波形啊
作者: zhouwei5827    时间: 2014-8-14 08:30
机器是数码的,按一下自动就好了,其它主板都可以测出来,这个主板的pci也能测到波形
作者: hearken03    时间: 2014-8-14 08:38
有的时候接地不好会出乱波的。多换个地试试。
作者: 民工F    时间: 2014-8-14 08:50
是你人和示波器的问题
作者: 2430074280    时间: 2014-8-14 10:39
你确定示波器没问题吗?既然主板能用就是没问题啊
作者: zhouwei5827    时间: 2014-8-14 11:20
示波器量其它的时钟都好的啊,接地我也接好的,就量不出内的是波浪
作者: 东风破00    时间: 2014-8-14 15:17
接地不良,或者你调节的是10x吗?校对下示波器!
