标题: 联想笔记本花屏 [打印本页]
作者: luokai544756366    时间: 2014-8-11 09:29
标题: 联想笔记本花屏
型号G455GX,开机时花屏,过十秒左右屏幕就全黑了,就是过了滚动条哪里就黑了,外接显示器时,花屏还是一样,但是外接的显示器不亮?
作者: xhnzxb    时间: 2014-8-11 10:13
外接有些笔记本是需要切换的 如果外接不显的话 应该是显卡问题
作者: 315807346    时间: 2014-8-11 10:19
换个屏线看看先
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-11 10:21
屏或屏线可能性比较快
作者: xiaokuntao    时间: 2014-8-11 10:23
应该是显卡虚焊的问题
作者: 永远的你456    时间: 2014-8-11 10:25
屏线或者显卡,屏出现的这种现象很少,可以忽略。
作者: 直接点    时间: 2014-8-11 10:49
这个机子显卡,北桥都爱坏
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-11 10:50
显卡和现存要看看
作者: luokai544756366    时间: 2014-8-11 10:54
xiaokuntao 发表于 2014-8-11 10:23
应该是显卡虚焊的问题
考了显卡好了,但屏幕有点怪怪的斜线,不是很明显
作者: 730159549    时间: 2014-8-11 10:56
这种现象一般显卡虚焊与损坏比较大,楼主先用风枪或者BGA加焊下显卡看看,真不行再换
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-11 11:02
按楼主所说,显卡虚焊可能性比较大,建议BGA加焊,散热重做,风扇改常转,不然任意返修
作者: tylovehxh1    时间: 2014-8-11 11:04
拿测机屏试试,不行就是显卡喽
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-11 11:11
明显显卡问题啊
  显加焊看看,不好换一个
作者: 一个。    时间: 2014-8-11 11:35
我这里有个上网本也是有时花屏有时正常   显卡一换  故障一样现在换换内存看看正在测试
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-11 11:43
换个显卡试下  这机子也不是很号搞
作者: ymm841126    时间: 2014-8-11 11:50
先要判断一下,是屏线还是屏坏,都不是再考虑主板问题。
如果是主板问题,先量一下电压,和显卡到显存的数据线,实在不行回焊显卡或更换显卡
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2014-8-11 11:53
G455 AMD的桥和显卡都爱出问题   修好散热一定要搞好
作者: luokai544756366    时间: 2014-8-11 12:23
这位大哥,我外接显示器没有2图的那种斜线,这说明不是我显卡没考好吧,而是他的屏本来就是这种效果吧
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-8-11 12:28
屏幕的斜线正常的,有部分屏幕经常会这样
作者: youngead    时间: 2014-8-11 12:29
加焊显卡看看
作者: huangli8861    时间: 2014-8-11 12:31
显卡问题吧。
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-11 12:56
外接都花,测屏都是多余的,直接加焊一下显卡吧!
作者: luokai544756366    时间: 2014-8-11 13:30
大哥你看错了,外接不花
作者: 2042602763    时间: 2014-8-11 13:33
坐等解决。。。。。
作者: 冯军加之    时间: 2014-8-11 13:38
先换屏和屏线看看
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-11 18:40
很明显是显卡呀
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:59
笔记本花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/22611-1.html
