LIJUN911025 发表于 2014-8-10 17:53
BIOS刷了吗?找不了BIOS去淘宝买一个刷一下,先从最简单的动手吧
neco 发表于 2014-8-10 17:54
可以查下南桥的待机条件。
neco 发表于 2014-8-10 17:56
这里P3V3S应该是机器开机触发后出来的电压,具体以上电时序类型来判断。
wanggl 发表于 2014-8-10 18:02
南桥待机条件都满足呢。。就只能是换IO试试咯
wanggl 发表于 2014-8-10 18:01
忘了写。BIOS刷过的。。
wanggl 发表于 2014-8-10 18:03
是啊。。RSMRST是不是说就待机就一定要有吧。。应该是3.3V才对吧。。是吧
LIJUN911025 发表于 2014-8-10 18:06
你说RSMRST没电压,看是不是经过什么转换过来的,注意查EC旁边那种小的5个脚位或者6个脚的管子,好多就是 ...
neco 发表于 2014-8-10 18:06
这里可以测量下IO RSMRST脚的对地阻值大小情况。
wanggl 发表于 2014-8-10 20:35
量过阻值的,500多。。。只能想办法找个IO试试了。。
neco 发表于 2014-8-11 09:31
换了IO还是不行的话,可以用手术刀切断这个信号与南桥相连的线路判断故障。
wanggl 发表于 2014-8-12 16:26
问题来了,订了个IO换了,没效果。但是点触发之后RSMRST变成了3.3V,没点之前是0。。电流表一点反应都没 ...
neco 发表于 2014-8-12 16:31
RSMRST 信号未触发之前应该是3.3V才是正常的,注意下IO代换的型号,电流表一点都没有反应,可以查下系统 ...
wanggl 发表于 2014-8-12 18:19
IO型号是一摸一样的。。我把PCH加热一下。可以出发。并且亮机了。。但是冷却开不了。。
清凉一下午 发表于 2014-8-12 21:16
还有就是这个信号,也可以看看是不是桥拉低了这个信号。可以断开桥的连接,然后在测试。如果EC条件满足的话 ...
wanggl 发表于 2014-8-12 23:00
你说的对。。不过我觉得应该是PCH虚焊了。。因为我按下开关之后RSMRST变成3.3v,但是电流么变化。。加热P ...
清凉一下午 发表于 2014-8-14 18:37
这样讲来的话,确实是桥虚焊了。
ramble8888 发表于 2014-8-12 21:24
修好了吗?这个问题好像是这款机的通病的哦,我这也有一台有时可以触发上去,有时触发灯亮电流上不去
neco 发表于 2014-8-12 20:21
那说明南桥存在虚焊现象,可以用BGA加热试下,实在不行的话,只能对南桥进行重新植株了。
yxl124297 发表于 2014-8-14 21:05
RSMRST #不正常,就抓住这个仔细查,按照上电时序!
sssyfh 发表于 2014-8-14 21:08
换颗南桥啊。。。你既然加热都可以点亮了 。。。。。。。还想那么多干嘛?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
