标题: 三星X11暗屏 [打印本页]
作者: lxljj    时间: 2014-8-7 15:47
标题: 三星X11暗屏
   开机很暗 能勉强看到LOGO ,外接也无显示,拆开屏测试 发现高压条无19V 供电,拆下高压条测插座一端19正常,疑高压条坏,于是改个通用高压条,开机测试还是没有19V供电 ,最后发现不接上高压条19就正常,接上19V 就跌之2 -3V  ,最后干脆从主板飞线,故障排除
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-8-7 15:54
汗  是排线断了吧
作者: lxljj    时间: 2014-8-8 14:50
你没仔细看我的帖子啊  不是排线断了  "不插高压条 就有19V "
作者: sscluquan    时间: 2014-8-9 19:39
这个应该是供电的问题
作者: 主板入门    时间: 2014-8-17 17:36
不错啊,暗屏故障。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-18 19:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 19:37
暗屏的机器都比较好修。。。。。
作者: 主板入门    时间: 2014-8-25 20:34
论坛为什么不能反复下载的。。
作者: 精英数码电子    时间: 2014-8-25 20:42
真是实力派呀,这都会呀
