标题: 求助  华硕k43sv 没有图纸,不亮机 [打印本页]
作者: hgshgs8    时间: 2014-8-6 16:43
华硕的图纸找不到,电流跑到1.6A 不亮机, 先加焊显卡,不行,换一个显卡也不行。现在怎么 办呀
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-8-6 16:49
什么芯片组的
如果是AMD的  换CPU  加焊北桥   BIOS  都有可能
作者: huhui098    时间: 2014-8-6 16:53
头疼。没有图的机器
作者: lmzs    时间: 2014-8-6 16:59
外接显示器试过吗?
作者: 硪等伱。。。    时间: 2014-8-8 16:26
我的也是这情况       楼主解决了吗?在线等啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-8 16:34
我现在手上也有一台     故障一样   我也换过显卡     我也没修好   ,或者你看下频接口    我这台少一个条件
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-8 16:40
lmzs 发表于 2014-8-6 16:59
外接显示器试过吗?
外接没显示
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-8 16:52
刷原厂 bios 绝对好
作者: 根号二    时间: 2014-8-8 17:22
打一下PCI-E总线的64个耦合电容。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-8 18:47
楼主修好留意下兄弟们哦
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-8-8 21:09
这种需要波波来测测内存总线和EDID,凭空猜测没用的
作者: 蔡良成    时间: 2014-8-11 15:01
我昨天接了一台一摸一样的状况电流到1.6  不显示,你可以外接USB 按大小写和数字指示灯都有反应的。就是死活不显示,加焊过,显卡,南桥,换过CPU
作者: 无笑天神    时间: 2014-8-11 15:20
这个机子没图纸但有点位呀!
论谈里有点位自己去找一下
作者: 陌尘    时间: 2014-8-11 15:44
找个好BIOS
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 09:22
佳成科技 发表于 2014-8-8 16:52
刷原厂 bios 绝对好
哪里找啊?刷了12个BIOS了都是这样电流到1.6,硬盘灯也在跳就是不显示。。。通病吗。。。
作者: 11533557z    时间: 2014-8-16 12:55
不妨加焊桥试试
作者: 学主板维修中    时间: 2014-8-16 17:53
手上一个。一模一样问题。待解决
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 21:59
头疼。没有图的机器
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-8-26 10:19
难道这个又是个通病机器码,,,我的也是,电流跑1.6,  1.3  1.4 就是不亮啊,求高手赐教
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-8-26 10:20
显卡加焊过了
作者: wajddk    时间: 2014-8-26 10:23
别光路到1.6,要说信号,PLT有没有抬高,接U上电是多少,电压正常吗?如果是短路到1.6,那你干死显卡也不亮呀
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-8-26 10:29
晕了,又亮了,就加焊下显卡,一开始是自动触发的,放过电吗,然后我现在是用电流表笔 开的机,,可以显示,直接进BIOS,,你们有么有忽略这个环节,不妨试试
作者: 百元维修    时间: 2014-8-26 11:03
这个应是BIOS的问题,我的也是这样,原来不跑,下了一个BIOS就这样的,我再找一个试一下,行了千诉大家
作者: 百元维修    时间: 2014-8-26 12:52
我有一台关机后白屏。电流070左右。风扇也转达,再按开机键也能开机,有人修过没?
作者: H123123123    时间: 2014-8-28 13:43
同样的,来的时候不上电现在1.4几键盘OK  内外都不显
作者: 158404    时间: 2014-8-28 13:53
图纸  不好找   也想早
作者: jhdlwx    时间: 2014-8-28 14:00
用示波器跑,K42有通病,就是CPU供电偏低只到0.8V左右,也会是不显,电流在1.6.
我修过
作者: 一个。    时间: 2014-8-28 15:30
没图..绝招换板
作者: 一个。    时间: 2014-8-28 15:34
没图..绝招换板
