查看: 3962|回复: 7
方正IPX41-D3开机后正常关机,3秒后自动上电开机
发表于 2014-8-4 19:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
       有一块方正IPX41-D3的板子,能正常开机,进系统后正常关了机,3秒后又自动上电开机,跑了跑绿线到IO和IO到开关没有发现断线之类的,中间只是过了几个小电阻,板子很新看上去没有明显的损坏,在X宝上找了个BIOS,结果依旧,换个IO也是,周围的822电阻好像也没有什么端呢,有的量的是5.6K不知道算不算正常,但是可以亮机。
       没图没点位,陷入僵局,我的想法是关机后,不知道是哪个信号又把PSON给拉低了,刚插上电源是不会自动上电的,只是从系统中正常关机后就会自动上电,系统中点关机后,绿线被置高,3秒左右又自动被拉低,如果要断开哪个信号可以测试出来是哪的问题?BIOS是我备份的
发表于 2014-8-4 19:27:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这是我备份的如果要用的话拿去试试
ipx41d3方玷.rar
418.88 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-4 20:36:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查查LAN的WAKE#和 COM的RI#信号试试。
发表于 2014-8-4 20:40:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有时候南桥坏也这样
发表于 2014-8-15 16:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,不用那么复杂。是电源灯的问题。可以给电源灯的那根绿线剪断不用。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 误导,这种人家已经说了,是自动上电,板子.
发表于 2014-8-15 16:52:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况一板是IO坏的多,可以更换个IO试一下
发表于 2014-8-15 17:11:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有点难度!要说是IO的问题,3秒后开机是正常用使用的呀,难道是不良
发表于 2014-8-27 19:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还有可能是IO到PSON之间的元器件不良   所致
