硬件原因导致电脑“蓝屏”故障问题及解决
xiaowan1109
2014-8-4 13:57
硬件原因导致电脑“蓝屏”故障问题及解决
1、虚拟内存不足造成系统多任务运算错误
虚拟内存是Windows系统所特有的一种解决系统资源不足的方法,其一般要求主引导区的硬盘剩余空间是其物理内存的2-3倍。而一些发烧友为了充分利用空间,将自己的硬盘塞到满满的,忙记了WINDOWS这个苛刻的要求。结果导致虚拟内存因硬盘空间不足而出现运算错误,所以就出现蓝屏。要解决这个问题好简单,尽量不要把硬盘塞得满满的,要经常删除一些系统产生的临时文件、交换文件,从而可以释放空间。或可以手动配置虚拟内存,选择高级,把虚拟内存的默认地址,转到其他的逻辑盘下。这样就可以避免了因虚拟内存不足而引起的蓝屏。
2、CPU超频导致运算错误
超频对于发烧友来说是常事,所以由超频所引起的各种故障也就在所难免了。超频,就本身而言就是在原有的基础上完成更高的性能,但由于进行了超载运算,造成其内部运算过多,使CPU过热,从而导致系统运算错误。有些CPU的超频性能比较好。建议高档的CPU要超频时,那么散热工作一定要做好,最好装一个大的风扇,再加上一些硅胶之类的散热材料。至于一些低档的CPU我建议你就最好不要超频了,免得超频达不到预想的效果反而经常出现蓝屏影响计算机的正常速度。
二、内存条的互不兼容或损坏引起运算错误
这时个最直观的现象,因为这个现象往往在一开机的时候就可以见到,根本启动不了计算机,画面提示出内存有问题,问你是否要继续。造成这种错误是物理上的损坏内存或者内存与其它硬件不兼容所致。这时候只有换过另外的内存了。
三、光驱在读盘时被非正常打开所至
这个现象是在光驱正在读取数据时,由于被误操作打开而导致出现蓝屏。这个问题不影响系统正常动作,只要再弹入光盘或按ESC键就可以。
以上是我在维护计算机中碰到导致蓝屏的几种原因,或许还会有其他一些莫名其妙的问题导致计算机出现蓝屏。不管怎样,遇到这类问题后,应先仔细分析问题发生的原因,然后再着手解决。考试用书
四、硬件剩余空间太小或碎片太多
由于系统运行时需要用硬盘作虚拟内存,这就要求硬盘必须保留一定的自由空间以保证程序的正常运行。一般而言,最低应保证100MB以上的空间,否则出现“蓝屏”很可能与硬盘剩余空间太小有关。另外,硬盘的碎片太多,也容易导致“蓝屏”的出现。因此,每隔一段时间进行一次碎片整理是必要的。
五、系统硬件冲突
这种现象导致“蓝屏”也比较常见。实践中经常遇到的是声卡或显示卡的设置冲突。在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如存在可试着先将其删除,并重新启动电脑。若还不行,可手工进行调整或升级相应的驱动程序。
电脑蓝屏原因很多,要想解决故障问题,必须先找到故障原因的所在,不懂电脑的朋友遇到电脑故障最好去电脑维修点检测维修。
2571716114
2014-8-19 09:37
楼主真拽,赞一个
ぁ网络♀游客ぁ
2014-8-19 12:38
说的一般般吧 不是新手这都懂啊
维修王子.
2014-8-19 13:55
楼主真拽,赞一个
拒绝人生太普通
2014-8-19 18:25
学习学习 楼主辛苦
zlg0102
2014-8-20 13:42
硬件原因导致电脑“蓝屏”故障问题及解决 你我必看
w7714286
2014-8-20 14:07
写的好 赞一个
2571716114
2014-8-21 09:39
谢谢老师指点,我希望自己能坚持下去
路人温习
2014-8-21 11:59
楼主真棒,赞赞赞!
希望多更新更多 关于蓝屏的信息。
gys315
2014-8-22 13:02
学习学习 楼主辛苦
蓝衫.布衣
2014-8-22 21:19
蓝屏,有的时候真的不好搞,难判定。
李正义
2014-8-22 21:35
插上U盘的时候启动电脑要蓝屏。 特别是U盘里面有启动系统
2571716114
2014-8-23 09:56
谢谢老师指点,我希望自己能坚持下去
yujunyi0303
2014-8-23 13:34
看来还是要继续努力学习
2571716114
2014-8-24 11:08
学习一下基础的资料,感谢提供
2571716114
2014-8-24 11:09
学习一下基础的资料,感谢提供
asd123122
2014-8-24 22:59
楼主真棒,赞赞赞!
会员926398
2014-8-25 08:50
总结很全面,记下先
xps
2014-9-1 23:06
楼主辛苦了
yejiabing
2014-9-5 08:16
这个好基础,不过还是迁顶一个
liyuantian
2014-9-13 21:48
感谢 蓝屏的问题是个很常见的问题 但解决起来很麻烦 有了楼主的分享 就容易多了 感谢
ty716
2014-9-14 14:00
楼主辛苦,学习了。
笨蛋学维修
2014-9-16 19:47
意思就是先搞硬件,后搞软件,在考硬件,呵呵,看起来好麻烦的样子
郭国兴
2014-9-16 23:29
师傅啊
wtjxhtz
2014-9-17 07:55
不错
