标题: 求助.三星46寸LED显示器 上半屏暗下半屏亮.什么问题引起的. [打印本页]
作者: yanshanwen88    时间: 2014-8-3 11:25
三星46寸LED显示器  上半屏暗下半屏亮. 所有的排线重插过依旧.
作者: cary2013    时间: 2014-8-4 10:45
灯管或高压问题吧
作者: 542083930    时间: 2014-8-4 16:05
把屏线不插来看,如果不插屏线,背光均匀话那就是屏问题,如果拆掉屏线还是一样那就是LED灯条出问题
作者: 逆之狙神    时间: 2014-8-17 17:58
楼主   发张图  这样没办法判断
作者: 一个。    时间: 2014-8-17 21:58
楼主   发张图  这样没办法判断
作者: xiongyangwan    时间: 2014-8-17 22:36
看看是不是LED灯条坏了
