标题: 联想T510i 开机掉电,倒手3次了 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2014-8-2 12:22
联想T510I客户说机器最开始是开机掉电  拿去别人修 开机白屏不显示,又去了一家修的不亮机了。  本人 以前有修过T510掉电   CPU的供电铁盖MOS管有问题。拆机一看  NEC电容换了,显卡焊过。  通电CPU电压不出来,简单换了《铁盖》,还是不出  拆掉辅助供电的10脚管理芯片,《拆了一个上管》通电可以出CPU供电。换了10脚  CPU供电常常了。  开机白屏  外接OK 。查显卡没有掉件,万幸---看见断了一根数据线,  飞线上电亮机。-----------同行们---不细心害死人呀!
作者: yufengaa    时间: 2014-8-2 12:50
谢谢分享,学习了
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-8-2 13:14
高手出马就是不一样
作者: 落佛    时间: 2014-8-2 13:25
那个铁盖的这么焊接
作者: john123    时间: 2014-8-2 13:43
谢谢分享,学习了
作者: 37373358    时间: 2014-8-2 21:55
修的 仔细。。。学习中
作者: huangtitf    时间: 2014-8-3 10:57
没看懂什么意思
作者: 黑匪    时间: 2014-8-3 10:59
受教了  谢谢大神!!!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-8-3 12:10
高手出马就是不一样
作者: qq443186842    时间: 2014-8-3 12:15
换了三家维修。说明你老技术高!
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-16 10:14
这短线应该是作的故障了
