标题: MACBOOK PRO A1286开机白屏 [打印本页]
作者: 温少帅    时间: 2014-8-2 10:24
朋友的机子,开始的时候开机出现苹果标和菊花转一会就白屏了,怀疑系统,结果用U盘进,还是白屏,用光盘进,黑屏~~~~换了内存还是一样。。拆开看了看,重新装上开机,一直是白屏了,苹果标也不出现了。用手摸屏线和散热片在“咚”的响一声后很快变得非常烫,拔了屏线开机,散热片还是很烫。是不是显卡有问题,求高手知指导
作者: he1030    时间: 2014-8-2 10:44
你多等等,看看有没有文件夹图标
作者: yanglei3778636    时间: 2014-8-2 10:53
苹果机器本来开机logo就是白屏,怀疑是系统
作者: 维修小三爹    时间: 2014-8-2 11:20
学习了  修的真好  什么时侯能达到这种水平高兴死了
作者: haomoney168    时间: 2014-8-26 19:32
heerw 发表于 2014-8-2 11:06
咚的响一声是什么呀  炸吗
人家求助你非要说这些不沾边的话。假如没有修过苹果,就不要回帖啦
作者: haomoney168    时间: 2014-8-26 19:37
我的故障跟你的一样,我也很怀疑显卡问题,各路供电正常,就是屏幕白屏而且有开机声音。没有任何的读取U盘或者光盘显示图标的反应。估计非系统问题,有可能真的是显卡,网上爆料说此机的显卡很多打磨,弄得我现在不敢买。
作者: jiuan    时间: 2014-8-26 21:48
开机又开机声音 证明机器硬件是好的,U盘是无法直接启动的  你开机时按键盘上的ALT键  看是是反映,我再给你判断
作者: wutingyu    时间: 2014-8-26 21:56
白瓶一般都缺成像系统供电和显卡坏吧
作者: haomoney168    时间: 2014-8-28 18:36
jiuan 发表于 2014-8-26 21:48
开机又开机声音 证明机器硬件是好的,U盘是无法直接启动的  你开机时按键盘上的ALT键  看是是反映,我再给 ...
你好 我的U盘是FAT32格式的 在别的苹果机器上是可以认到的,现在就是开机白屏没有一点的反应 有开机声音,还有用光盘启动也没有任何的反应。显卡今天到了 已经换过了 还是一样的故障 白屏。我现在无语了
作者: haomoney168    时间: 2014-8-28 18:38
还有我ALT也按过了,苹果机器引导这个我还是懂的。显卡的型号是N11P-GE1-W-A3请问有没有修过这样的显卡,我现在真的没有办法了。
作者: 想成大师丶    时间: 2014-8-28 18:47
期待中。。。。。。。。。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-28 18:50
那就做下散热 再装系统看看
作者: 魔道仙    时间: 2014-8-28 22:29
八成就是显卡了,直接干显卡
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-29 17:20
期待答案,我也怀疑是显卡。
作者: 1596393095    时间: 2014-8-29 17:33
是不是你去摸的时后 不小心搞短路了  才发出咚的一声
作者: 熊熊修本    时间: 2017-10-27 14:20
显卡的问题      这个机器的通病
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-10-29 08:57
我看你倒是没有修过苹果   苹果开机时是有咚一响声的
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-10-29 09:13
继续更新啊  等着看呢   没修过苹果的路过
作者: nicolas    时间: 2017-11-16 19:31
显卡坏了,稍加热一下显卡。。排除一下。如果好了,直接换。。
作者: 蛮美维修    时间: 2017-11-16 20:16
           我搞过一台,换屏线好了
作者: 柴油机    时间: 2017-11-21 11:42
换硬盘装系统试试 显卡可能性比较大
作者: qindil    时间: 2017-11-21 13:59
白瓶一般都缺成像系统供电和显卡坏吧
作者: redfish133    时间: 2017-11-21 15:08
               这机器显卡是通病了。
