查看: 2946|回复: 22
开机有红色方块。然后就花屏,
发表于 2014-7-31 17:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
就是满屏幕冒号:那样的花,进不了系统。请问是显卡还是显存几率大。。
发表于 2014-7-31 17:33:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是显卡虚了,N卡,NG0860,加焊接能用住??
发表于 2014-7-31 18:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这情况显存的可能大,GPU出问题也不能全排除。实际这情况要看有没有修的价值。
发表于 2014-7-31 20:07:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是GPU加焊好的。这显卡真顽固。顺利开机然后掉电。在按开关不触发,拔下ATX,短接风扇转了,短路了?,插上ATX,插上CPU小四口,能触发。插上显卡独立供电不触发,它短路了,换个上管OK了
发表于 2014-7-31 20:15:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
凡显卡问题皆GPU虚焊?
最近越来越发现出来这么个“真理”
发表于 2014-7-31 20:17:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
呵呵,有时候就是这样的
发表于 2014-8-1 09:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有显卡的话换个显卡试试看  没有话就是北桥的问题了
发表于 2014-8-1 09:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
凡显卡问题皆GPU虚焊?
最近越来越发现出来这么个“真理”
发表于 2014-8-1 11:04:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡的显存供电正常吗?
发表于 2014-8-1 11:05:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是BIOS有问题至这问题的。。
发表于 2014-8-1 12:35:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊了,如果能用发热量大,就要准备换
发表于 2014-8-1 15:42:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先加焊一下显卡主芯片
发表于 2014-8-1 15:52:49 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
GPU和显存都有可能
发表于 2014-8-1 21:48:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我在4楼已经说的很清楚了,怎么后面还。。。。
发表于 2014-8-4 13:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显存问题具多
发表于 2014-8-4 16:52:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2014-8-20 23:32:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   呵呵,你这显卡用不了多久滴
发表于 2014-8-21 11:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,建议你还是换一张显卡试试
发表于 2014-8-21 15:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的是屏花,有的是显卡花,先换外屏试,再换显卡
发表于 2014-8-21 15:20:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊GPU试试
