zcdzj1978 发表于 2014-7-31 11:35
细心还是有大用处的,要是没有细心观察的话,就得换板了,真心赞一下
1258164343 发表于 2014-7-31 11:44
搞维修就得细心,还得有耐心。
wang595208616 发表于 2014-7-31 11:44
不错 驱动板怎么修 有图?
电脑维修者 发表于 2014-7-31 12:06
还是细心 好啊 这样问题 不好修啊
休息的风 发表于 2014-7-31 12:17
通常有干扰,或者白屏都是要细心。一个电容,电阻坏了。钱就到手了。一般的白屏。我收费都要100+
辉辉就是我 发表于 2014-7-31 12:21
我们这个最少150+了,
760409452 发表于 2014-7-31 13:04
(测了一下阻值14K欧姆,心想这电阻应该烧了,替换,故障解决,不闪了) 不知楼主换了个多大的电阻??
lxpgame 发表于 2014-7-31 13:02
我们这一般 显示器维修 带更换板子是50
主板是30
主板是30
辉辉就是我 发表于 2014-7-31 13:15
怎么这么便宜了,,,同行吗
周逸君 发表于 2014-7-31 22:53
你换了多大的电阻,这边VGH是二十几伏的
zhangxunhai 发表于 2014-7-31 19:19
主要还是细心加运气,,,
12d12 发表于 2014-8-1 15:59
显示器维修带更换板子是50那修还有钱吗
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
