标题: 联想L215PWD全屏发红什么原因? [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2014-7-30 11:47
遇到怪机了,显示也正常,就是偏红。。。先写个软件试试,真是古怪。
作者: 云南小解    时间: 2014-7-30 11:53
又发现用点屏器测时不发红,接VGA就发红,邪了。。这板不能在线写好麻烦
作者: xiaoxu100    时间: 2014-7-30 11:54
这个问题建议楼主换灯管试试,有奇迹的
作者: 谭辉群    时间: 2014-7-30 11:57
先查VGA三基色正常不?测下三个对地阻正常不?联想VGA接口6脚管子坏的多。换下试下,可和DVI接口管子替换下。
作者: WinのChar    时间: 2014-7-30 11:57
有没有换个VGA线 试试  还有设置里面的色度  设成AUOT
作者: 张定文    时间: 2014-7-30 12:23
这故障我遇见过是驱动板或程序问题。是换了驱动板好的。
作者: 云南小解    时间: 2014-7-30 12:39
xiaoxu100 发表于 2014-7-30 11:54
这个问题建议楼主换灯管试试,有奇迹的
不是灯管引起的红,该白的地方它还是白的,就是不该红的地方它发红。
作者: 云南小解    时间: 2014-7-30 12:40
谭辉群 发表于 2014-7-30 11:57
先查VGA三基色正常不?测下三个对地阻正常不?联想VGA接口6脚管子坏的多。换下试下,可和DVI接口管子替换下 ...
三基色保护管会引起这现象?这机是用三极管保护的,我拆了试试
作者: 云南小解    时间: 2014-7-30 12:41
早换过了,设置里没用,把红色减到很低,不该红的地方它还是红的
作者: 云南小解    时间: 2014-7-30 12:42
程序刷了一下没用,看来是主控芯片一类的问题,待我用通用板点一下看看
作者: hry8232026    时间: 2014-7-30 12:50
换线看看,信号的原因吧
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 13:39
换换 VGA线  不行就换灯管
作者: 雷雨    时间: 2014-7-30 13:51
发红不是灯管的问题,就是24芯片的问题,24芯片可以先取掉不用试下,或者清空24芯片的内容。
作者: 云南小解    时间: 2014-7-30 16:49
用通用板点了,不红,我拿掉试试,板上有两颗24拆哪个?
作者: 云南小解    时间: 2014-7-30 16:55
3649166 发表于 2014-7-30 13:39
换换 VGA线  不行就换灯管
如果是这种小问题,我还需要来问?
作者: 12d12    时间: 2014-7-30 19:12
看看排线吧
作者: tianjiaoo    时间: 2014-7-30 22:09
R G B
阻值一致吗
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-31 09:15
我这边也有一个偏绿的,看了这个也有维修的思路了,谢谢了
作者: lxpgame    时间: 2014-7-31 13:13
先把2个24都备份  然后一个一个清空试试
作者: 3649166    时间: 2014-7-31 13:51
呵呵 同意楼主的
作者: 周逸君    时间: 2014-8-1 22:49
排除灯管问题后,刷程序
