标题: 三星st65不开机,外接供电能浏览照片,用电池就不能开机,电池还是好的。 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-28 19:36
非常级怪,原来是不能开机,按电源开关、浏览照片按钮,都无动作。
电池拿到别的通用相机上没问题,电量满格。
拆开,电池有三个引脚,"+T-" 对着正负极飞线出来,直接接稳压电源3.7v,开机镜头伸出又缩回,屏幕显示“电量不足”;按浏览照片按钮可以正常使用,电池图标红色表示电量不足。估计可能是中间“T”脚悬空造成的?
去掉稳压电源装电池,测量飞线两端电压4.0,可就是不开机。带电池接稳压电源,开机镜头伸出一半又缩回,屏幕显示“对焦”什么错误,提示重装电池。
相机修的少,实在想不通为什么电池有电却不开机,用稳压电源供电就能有反应呢?
