标题: 求助显示屏故障 [打印本页]
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-27 15:11
标题: 求助显示屏故障
如图,颜色发灰,字体模糊,还偏色,这事显示屏本身问题吗?机器型号:联想L151
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-27 15:26
检查屏线看插好没有
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-27 15:44
zhangxunhai 发表于 2014-7-27 15:26
检查屏线看插好没有
没问题的,插的很紧的。
作者: 易云华    时间: 2014-7-27 15:48
用通用屏点下,如果没问没问题了说明是MCU问题,反正屏本身问题.
屏本身就不太好修了,检查屏上各大电压是否正常,VCOM电压不正常的可能性很大,你检查屏后的可调电阻正常否,不正常就换掉.
作者: 腾辉数码    时间: 2014-7-27 16:15
一般是屏线的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-27 16:20
如果不嫌麻烦,可以用表一根一根的打一下,看是不是都能通
作者: df103    时间: 2014-7-27 16:24
很多是屏的问题额。。
作者: 重庆-松    时间: 2014-7-27 16:25
感觉很像屏或者屏线的问题
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-27 16:31
屏本身就不太好修了,检查屏上各大电压是否 ...
先测测吧,我们这边没这么多配件试,唉!
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-27 16:32
腾辉数码 发表于 2014-7-27 16:15
一般是屏线的问题
我也感觉,可是没有可换的
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-27 16:33
应是屏或者屏线的问题
作者: wxf127853    时间: 2014-7-27 16:43
屏线的问题
作者: 泰博快修    时间: 2014-7-27 17:20
楼主 除了以上兄弟们说的外 不妨刷一下程序再试
作者: 12d12    时间: 2014-7-27 19:26
屏线的问题
