标题: 一台显示器分辨率调高就黑屏,开机只有LOGO能显示 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2014-7-21 11:43
一台液晶东方显示器分辨率调高就黑屏,开机只有LOGO能显示,一直黑屏到开机界面,我开机界面是800*600的分辨率才可以显示,外接其他显示器是正常的。请问一般是什么问题哈
作者: 12d12    时间: 2014-7-21 11:45
刷下程序试试
作者: 5632638428    时间: 2014-7-21 17:38
换个驱动办看看
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-21 17:56
两个原因:一是驱动板的问题,另一个是屏的问题,屏的升压电路有问题,因为不同的分辨率屏的升压电路功耗并不相同。分辨率越高,功耗越大。
作者: zhujinjun1983    时间: 2014-7-22 17:00
主要还是驱动板 或者刷BIOS
作者: 3649166    时间: 2014-7-23 08:58
换个驱动板试试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-23 09:02
先刷程序看看   程序可能性大
作者: 董会会    时间: 2014-7-23 09:15
对~~刷个写程序试试 不行的话换个驱动板
作者: 杨大权    时间: 2014-7-23 15:09
驱动板  或程序
作者: yangyuliang    时间: 2014-7-30 10:38
刷驱动板上面的BIOS
作者: 周逸君    时间: 2014-8-1 22:53
1,刷程序。2,看下驱动板VGA接口六角芯片去掉
