宏基4752G通电无显
hcding
2014-7-19 18:17
宏基4752G通电无显
客户拿过来的时候,是有时有显,有时无,报价,拆机,待机,0.01A正常,开关,3次跳变,0.01A--.4A左右--0.9A左右---1.05A左右---再回到0.9A左右就不动了。无显,到官网下了BIOS,一样,不死心再到论坛下个,还是一样。确定应该不关BIOS的事,拿掉内存,电流有有一点点变化,感觉是过了内存,那应该是显卡问题了,不过不敢轻易动显卡,到论坛里转了一圈,有高手说,这种问题太多了,BIOS,显卡,PCH桥,信号不会测,没办法,BIOS刷过了,直接做一下桥,试一下,BGA,结果OK,
还有的是有问题的时候[:第一次按开关开不了,电流上到0.3A左右会掉电,BGA后就没这个情况了。
/b]
zjjml
2014-7-19 18:38
集显还是独显的机器?
zjjml
2014-7-19 18:39
电流上到0.3A左右会掉电,就和显卡没关系了~一般都是桥,或者CPU的问题了`
12d12
2014-7-19 18:43
加焊一下桥是不就好了啊
octopus163
2014-7-19 18:55
加焊的显卡吧
zhaozhiliao
2014-7-19 19:02
加焊的桥,不是显卡
想成大师丶
2014-7-19 19:46
学习了。。。
15071354008123
2014-7-19 21:27
这个可以有
忢壹宜
2014-7-19 21:36
北桥问题吧 烤吧
monikada
2014-7-19 22:11
热一下桥试试
baishihao
2014-7-19 22:12
PCH的桥很容易出问题的
hcding
2014-7-19 22:46
有时按开关,可以直接触发,有时是掉回,待机再自动触发上去,有时需要手动再次开机,BGA后就好了
hcding
2014-7-20 09:17
忢壹宜 发表于 2014-7-19 21:36
北桥问题吧 烤吧
没北桥的。
l13477712279
2014-7-21 09:05
加焊的什么啊???好了没?
asds123
2014-7-21 09:12
不错,赞一下!
liuke814
2014-7-21 12:01
显卡可能性最大。
畅游电脑
2014-7-26 19:05
我也 有一台 加热显卡 不行
畅游电脑
2014-7-26 21:14
我的机器 电流上到1.08左右 再降到0.98左右 就不动 了
明天加焊桥试试
q2271806561
2014-7-26 22:41
楼主加焊的 PCH还是显卡啊
本本t60
2014-8-15 14:49
修好没有,什么问题?
ltbhao
2014-8-15 14:52
AMD的桥吗!!!!!!!!!!!
llc27116
2014-8-19 21:45
手里有块 进水的 。。。。 修几天了 都还没反应。。。。。。。。。。
q2271806561
2014-8-19 22:11
做的显卡么???
丶灬尛破孩
2014-9-15 14:08
我的现象跟你一样 可是做了桥还是一样 。。。
丶灬尛破孩
2014-9-15 14:09
我的机器可是是 白屏外接能显 做了显卡 不显
大众电脑维修店
2014-9-17 13:44
楼主 真厉害
大众电脑维修店
2014-9-20 13:56
预热一下北桥
潇晓翔
2014-9-20 15:01
英特尔的加焊显卡,AMD的加焊北桥
修吧1983
2014-9-20 15:05
看样是加焊北桥了
