标题: >>>>小明修板小记 之 轻松速修 { 走过路过不要错过} [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2014-7-16 23:34
小明本文主人公)是个喜欢迅维的维修工,技术暂且不提,
不过做维修好长时间(有多长?你认识小明有多久了)。
无件改线路  轻松修触发
机器型号 SL400集显  图纸点位?小明觉得,上迅维啥都有
维修过程:接机同行送修 ,不触发,拆板 ,上家只是动过EC
小明本想先换个EC ,不过动手前要多测量下,既然不触发,测量下待机电压,正常。
继续查EC触发条件,当小明查到AC_IN_OC#信号的时候为3.3V ,小明觉得不正常
首先“#”本来应该是低点位有效,再次追查来源
该信号在Q9003的控制下应该是逻辑低电平测试Q9003B 分压后电压 0.8V左右,
正常 。初步怀疑 Q9003问题 ,找原件……找呀找呀找 看了几块料版没发现类似
NPN三极管  ,(客户催 ,小明着急 。看看原理A/D_DOCK_IN 分压控制AC_IN_OC# 为低电平
OK 找了一个 N沟道的场管(高电平导通) 替换Q9003 ,找了一个100K 电阻,替换了R9006
装机测试一切正常。
小明觉得,维修不一定完全按部就班,灵活修板。
按部就班 时序修板
机器型号 :R458
主板版号:
维修过程:二修 进水 目测上家只是大概处理了下没有维修
小明觉得三星主板的设计和ASUS SONY都有其独特之处。看好线路,按着时序。
有图纸修起来还算简单。
进水,第一步,继续处理(省略好多蚊子,(蚊子都杀死了 )),处理完后,有待机不触发,找图纸,
看了下时序如图
按部就班 当测量到KBC3_RST#时候,发现该店电压时0V ,小明觉得显然不正常。
追查来源
该信号U13产生,受控于 Q21 和温控
测量Q21 5 为低电平(正常时候 Q21 5脚为高 拉低Q21-1 控制脚电压),
追查问题,因进水腐蚀了 R254 ,换之,触发。这个位置在板子的后面,
光驱接口旁边,不容易发现。
小明觉得 要是通电之前看见该腐蚀电阻,就会先处理。那样或许进展的更快了。
         虽然观察很重要,更要按部就班轻松时序修板
二修 Y460
主板版号
维修过程:同行拿过来的说是拆开就是被别人修过。
只有板子,小明接机后目测了下,动过待机芯片 EC
先打了一下各电感的对地阻值 ,发现5VPCU 阻值极低 5VPCU短路
小明本来以为是后级短路 ,遂用了烧鸡大法。费了点时间,后来发现
主板上 PR144的位置多了一个0欧电阻!!!主板设计本来没有的 ,难怪5VPCU 短路
可恶的上家啊 !!去掉电阻后轻松修好待机。
之后目测主板,再次有所收获 (人为取件、安件),最后换了EC
触发上电
恰好示波器在台子上
测了下屏接口EDID
有波形了 估计能亮机了。
小明觉得:由于某些原因,没有修好的板子,放平心态 ,没必要恶意动手脚。(你觉得呢
修板不容易 二修难报价
主板本无罪 何必破坏它
          全都是同行 怎能像冤家
[fly] 小明觉得发帖不容易 看过的记得支持下 [/fly]
        ----天意Wx
作者: 无效的用户名    时间: 2014-7-16 23:46
小明说的很经典。修板不容易 二修难报价
主板本无罪 何必破坏它
          全都是同行 怎能像冤家
作者: zhy123    时间: 2014-7-16 23:53
赞一个,楼主的维修水平不是一般的高。
作者: o0飝兲    时间: 2014-7-17 00:22
天意,啥时候教下我笔记本啊,功力已经超越辟邪简谱了,
作者: as763607308    时间: 2014-7-17 00:36
绝对上精华  技术杠杠的  第一个就是适配器检测信号  第二个可以说 眼睛也可以看出来不  只不过小明哥按照时序查 值得学习   第三个怎么看出来是EC问题.... 有了待机电压过后 又是什么故障呢
作者: 哈斯奇    时间: 2014-7-17 00:47
都是比较实用的经验,感谢分享。。。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-17 06:09
测量屏接口EDID波形要怎么设置示波器?
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-17 08:44
好经验,值得学习 !
作者: 情有独钟电脑    时间: 2014-7-17 09:28
楼主好厉害,多多支持继续发帖
作者: 35138814    时间: 2014-7-17 09:38
最讨厌做了手脚的
作者: 直接点    时间: 2014-7-17 09:39
楼主很细心。都是常规修理套路。
作者: gh3426654    时间: 2014-7-17 09:41
楼主维修已经很厉害了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-17 09:47
如果有思路也不怕别人做手脚是吧。
作者: 吴将    时间: 2014-7-17 09:50
行业标兵呀!!!
作者: fenghao    时间: 2014-7-17 11:08
写的到位,一看就懂了。
作者: kangle371769121    时间: 2014-7-17 20:42
bingge tai doule . -,-
作者: jianxintu    时间: 2014-7-17 23:27
和楼主一样修同行的机器多了,很多时候,同行修不好,或者价格谈不好,就动手脚,然后来到我们这里,真费了神了,
作者: zhouzhui    时间: 2014-7-17 23:59
楼主的技术相当稳健,以后多发贴照顾下我们新手,真心想请你喝杯水,指点一下下
作者: uptownboy    时间: 2014-7-18 08:09
PR144是反馈电阻吧? 没有嘛?
作者: jtelsoft    时间: 2014-7-18 09:47
楼主很细心,收藏了。
作者: 我太阳维修    时间: 2014-7-18 10:16
不是一修的都很难搞,楼主的技术实在不赖
作者: 滕小程    时间: 2014-7-18 10:24
0欧电阻都能发现。貌似很叼的赶脚!
作者: 朱小伟    时间: 2014-7-18 10:24
我给月饼做个翻译  谁是小明?你?噢 我的天
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-18 12:33
维修水平够厉害的 赞一个
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-18 14:21
帖子写的很好,简单明了,看的很舒服。不错,给你加了5分!
作者: hanhua2013    时间: 2014-7-18 15:34
lz你确定你做这行没做过手脚?如果是,呵呵,你不适合做老板,做师傅就挺棒了
作者: studentfans    时间: 2014-7-18 16:22
楼主很强大,好好学习,天天向上
作者: zssdxx    时间: 2014-7-18 16:38
很好,只要努力什么都行
作者: hanhua2013    时间: 2014-7-18 17:35
你说的挺有道理,不过竞争太激烈,做手脚是必然而又无奈之举,只是不要做死主板,客户回头自己能修好才是王道,这不也体现出维修人的技术灵活运用吗?我最看不起的是把主板搞死自己都无法修复又更换客户的配件,这才是害群之马!
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-7-18 19:05
Y460应该是他接了一个O欧的电阻,本来反馈应该没采用,接上去了导致反馈不正常,应该不是短路吧。。。
作者: 哈票    时间: 2014-7-18 21:29
楼主文采那么好,干维修  屈才了
作者: 541872190    时间: 2014-7-18 22:54
手上一华硕K40AF,上家也是动了手脚的,我去,打值正常后3、5V出来不到两秒又烧芯片,修了一天了,我去,客户不同意换板到我这里二修显卡都做了,奇迹搬的发现不是显卡问题,到我手上先是大短公共点短,短的地方多得跟米一样,U挂了肯定被掉包了,待机5V反馈电阻不翼而飞,我去,人为的故障真的是非常恶心,修好了待机尼玛公共点又短了,肯定还有什么地方动手脚了
作者: 一卒    时间: 2014-7-18 23:07
嗯 不错
作者: 曾书书    时间: 2014-7-19 09:40
这是小学语文课本里的那个小明吗?原来他修电脑这么厉害,人品也这么好啊
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-19 10:40
维修如果跟挣钱一沾边,使我想起同行是冤家
作者: wangniuliu    时间: 2014-7-19 11:12
技术好啊很好的教学
作者: 鼎新维修    时间: 2014-7-19 12:22
uptownboy 发表于 2014-7-18 08:09
PR144是反馈电阻吧? 没有嘛?
图纸上没有
作者: 鼎新维修    时间: 2014-7-19 12:24
简单快速   思维明确     其实进水的  多看    对照图纸  也是蛮好修的
作者: 小宝110    时间: 2014-7-19 13:01
楼主太强大了,支持楼主。
作者: 小宝110    时间: 2014-7-19 13:02
我也修了一台Y460的掉电,搞了好久了也没有搞好
作者: dayedebao    时间: 2014-7-19 14:56
我晕了,你和你上面的那个帖子有冲突啊,他写的5V反馈电阻消失,你看看他写的,你们两个给我弄蒙了,    宏基4542和Y470的血泪维修,你看下
作者: smzlwan    时间: 2014-7-20 10:00
版主厉害,思路很清新,一针见血,佩服,不知什么时候能达到,这种神样的境界。
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-20 16:58
搞个底色花纹干嘛,看的人眼花
作者: 开子    时间: 2014-7-20 19:27
小明明  小明明
作者: xiexing007    时间: 2014-7-20 23:30
楼主精神可嘉   分析的不错
作者: 家明    时间: 2014-7-21 16:13
胆大心细,按部就班,维修一切皆可能 !
作者: 传说小子    时间: 2014-7-21 16:35
学习    收藏了
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-7-21 18:00
PR144是反馈电阻吧? 没有嘛?
看电路图呀*,代表没有安装零件
作者: windows9    时间: 2014-7-22 22:46
风吹主板冒青烟,拆下字库放一边,飞流直下三千锡,没有资料愁半天。一张破桌一盏灯,烙铁不热枪无风,维修图纸看不懂,正负两极分不清,弄个小店把钱挣,不靠技术只会蒙
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-23 09:15
呵呵,被走过路过不要错过这句勾引进来啦,确实不错,没白进来
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-7-23 10:16
多半是修好之后 ,客户嫌价高 才做的手脚
作者: shixinkui54    时间: 2014-7-23 12:21
这般功力,什么样的二修故障都逃不过楼主的法眼
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-7-23 17:05
路过学习了
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-24 10:31
精辟啊,学到了不少,思路清晰,非常不错,楼主厉害啊
作者: pingfang    时间: 2014-7-24 23:32
楼主 修机子很细心啊  特别是最后三句话  很有才  哈哈
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-7-24 23:52
这兄弟也太委屈楼主了,请楼主喝杯水就想要楼主指点。
换我肯定请楼主喝杯茶
作者: zhouzhui    时间: 2014-7-27 10:05
换我肯定请楼主喝杯茶
作者: 周逸君    时间: 2014-7-29 21:55
你修的那台三星图纸来一份,还有点位有么
作者: 天意wx    时间: 2014-7-29 22:06
周逸君 发表于 2014-7-29 21:55
你修的那台三星图纸来一份,还有点位有么
点位没有 图纸有  论坛也有图纸
作者: 周逸君    时间: 2014-7-29 22:08
天意wx 发表于 2014-7-29 22:06
点位没有 图纸有  论坛也有图纸
好的,谢谢啦,我找下
作者: 周逸君    时间: 2014-7-29 22:10
点位我也找到了
三星R458XIANBA41-00926A点位图.rar
273.59 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: //小//    时间: 2014-8-5 06:10
windows9 发表于 2014-7-22 22:46
风吹主板冒青烟,拆下字库放一边,飞流直下三千锡,没有资料愁半天。一张破桌一盏灯,烙铁不热枪无风,维修图 ...
二位才子真威武 诗词维修样样通 赞一个
作者: 15071354008123    时间: 2014-8-15 14:46
有技术含量
