查看: 1483|回复: 5
主板不认硬盘
发表于 2014-7-16 22:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
谁装过技嘉B85主板 ,我装的WIN7系统 有时认硬盘  有时不认   主板开启AHCI 。用GHOST wWIN7 装的
发表于 2014-7-16 22:54:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先确认是主板问题还是硬盘问题
发表于 2014-7-16 23:32:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是台式机还是笔记本
发表于 2014-7-17 00:06:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不认盘,别用GHOST 用破解版。不是GHOST破解版。
发表于 2014-7-17 08:08:22 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
一看就是台式机的,看看硬盘有坏道没有
发表于 2014-7-18 00:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暂时解决了 ,换了硬盘数据线
