标题: BQ24735充放电芯片资料分析(引脚定义已翻译中文) [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-16 12:23
近期所遇到的保护隔离和充放电故障都和此芯片有关,而了方便自己方便大家,特地整理此资料。 希望大家有更好的资料和经验一起分享
由于发帖对字节和图片附件有要求。所以完整内容及翻译请下载附件。
                    BQ2735充放电芯片特性说明
2• 适配器和电池一起向系统供电以支持Intel® CPU bq24735 是一款高效率同步电池充电器, 为有空间限制
智能加速模式要求的, 多种化学类型的电池充电应用提供低零件数
•SMBus 主机控制的NMOS-NMOS 同步降压转换量。
器具有可编程的615kHz, 750kHz, 和885kHz 的交
当系统供换频率电需求暂时高于适配器最大供电水平的时候,
•自动N-通道MOSFET选择来自适配器或者由内部充bq24735 使用智能加速技术来允许电池向系统中释放
电泵驱动的电池的系统电源能量,这样的话将保护适配器不被损坏。
•用于过载电压保护、过流保护、电池、感应器bq24735 为满足自动系统电源选择的需要,使用2 个
和MOSFET短路保护的增强型安全特性
充电泵来分别驱动n-通道MOSFET (ACFET, RBFET
•可编程输入电流, 充电电压, 充电电流限制
和BATFET) 。
–±0.5% 充电电压精度高达19.2V
–±3% 充电电流精度高达8.128A SMBus 控制的输入电流, 充电电流, 和充电电压DAC允
–±3% 输入电流精度高达8.064A 许非常高的调节精度,此调节精度可通过系统功率管理
–±2% 20x 适配器电流或者充电电流放大器输出微控制器很容易地进行编程。
精度bq24735 使用内部输入电流寄存器或者外部ILIM引脚
•可编程电池耗尽阀值,和电池学习功能来减缓PWM调制速度以减小充电电流。
•可编程适配器检测和指示器
•集成软启动bq24735 为1,2,3或者4系Li+ 电池充电, 采用20-引脚,
•集成环路补偿3.5x3.5 mm2 QFN 封装方式。
•在ILIM引脚上的实时系统控制以限制放电电流
引脚配置•AC 适配器工作范围4.5V 至24V
•5 μA 关闭状态电池放电电流
•0.65 mA (最大值0.8mA ) 适配器待机静态电流
•20-引脚3.5 x 3.5 mm2 QFN 封装
应用范围
•便携式笔记本电脑、UMPC、超薄笔记本电脑和笔
记本电脑
•手持终端设备
•工业用和医疗用设备
•便携式设备
[attach]747154[/attach]
                       内部结构图:
[attach]747153[/attach]
                                芯片引脚定义,已用词典翻译为中文,方便大家参考。
       由于只能上传2张图片且帖子不能超过一定字节,所以详细资料请下载附件。
        该资料由:
        迅维网ID:(不能再玩了)  整理。
PS:个人觉得BQ24725和BQ24735引脚定义一样可以代换。
此资料为官网PDF然后简化翻译,大家觉得有用的加个分。(不扣自己分的)
BQ24735充放电芯片注释.doc (3.38 MB, 下载次数: 1895)
