主板为INTEL D845EPI/D845GVSR的问题
三刀
2008-11-14 09:58
主板为INTEL D845EPI/D845GVSR不能触发,内存184针对地阻值为11欧,是不是北桥有问题呢?谢谢
红兴阿泽
2008-11-14 11:18
不能触发,先看一下开机键有没有5V-3.3V,有的话可能I/O有问题,要不就是南桥有问题
月饼
2009-1-13 17:01
184脚 11不短路 。那板连的内存主供电。就那么多的
界首小夏
2009-1-13 17:36
不触发,换IO看看,这个板子的老毛病
