标题: acer 4750g 内接不显 外接显 维修 [打印本页]
作者: hfl841654320    时间: 2014-7-17 16:14
                                 第一次发帖,过程不详细见谅
    这几天接到一台acer 4750g 笔记本 ,  症状:外接有显示 内接不显示  正常进系统  ,给客人说显卡有问题要放在店里修,报价  客人同意,开单走人。
    客人走后拆机取主板,经测量屏线接口 供电有,RGB信号无输出电压,上焊台加焊显卡 ,故障依旧,怀疑显卡坏了,买显卡。 换上新显卡后依旧外接显,内接不显。没办法在论坛里下图纸,经测量lcd1 29 30脚无电压 ,连接u4901的4 5脚。量u4901的1脚无电压 ,量1脚连接南北桥。 又量lcd1的26脚对地短路,26脚经Rn9407 连接南北桥。怀疑南北桥坏,买桥 换桥 ,接屏上电 ,OK上屏显 ,上键盘切外屏也显  大功告成  装机。
        经这次维修 下次修机的时候一定要先仔细测量 在动手        再说下 0.3的珠子太难植了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-17 16:45
楼主这应该是HM55的桥吧
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-7-18 13:37
两个桥都坏了?
作者: WLc    时间: 2014-7-18 13:50
看看 分享下 过程
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-7-18 14:01
现在的好多机器都是跟PCH通信显示以后才从显卡工作
作者: chenfuyu232356    时间: 2014-7-18 14:13
ACER 4750的,我都修了两片是桥掉点了
作者: 昨日亦非    时间: 2014-7-18 14:17
修的好。这种情况很少见。
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-18 15:31
你这南北桥是什么意思,,是单桥那种吗??
作者: hfl841654320    时间: 2014-7-18 21:31
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-17 16:45
楼主这应该是HM55的桥吧
我这块是hm65的桥
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-7-18 22:13
我上次搞一个,竟然掉点了,郁闷,失手了
作者: manys    时间: 2014-7-18 22:25
楼主说得应该是单桥吧,HM65 ,短路就只有换了
作者: 13687438670    时间: 2014-7-18 22:29
学习了  楼主厉害
作者: mjkingm    时间: 2014-7-18 22:29
如果信号是起开启作用,应该可以改电路。再说是末期了,不知道楼主有没有试过
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-18 23:22
28 脚是 屏BIOS 供电嘛!这个开启背是由桥开启的嘛????请指点迷津
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-14 13:45
个人觉得,换显卡货桥之前一定要把屏线,屏换换,屏接口的工作条件查查,都正常再动显卡或桥,否则会得不偿失
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2014-8-14 13:51
单桥的吧。我遇到个没有LCD ON的    比你这好修
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-14 13:55
刚开始修显卡也是没有错,毕竟RGB信号无输出电压,算是给我提个醒了,多测,最后来确定正确的故障点
作者: 维信    时间: 2014-8-19 22:42
我也碰到一台这样的    我的接屏幕还背光 但是好像是感觉屏坏了一样   没有图像 但是有亮     楼主这是直球的吗
作者: 89108008    时间: 2014-8-20 06:48
这个南北桥给我蒙住了 就直接说PCH或者HM55 65之类的不行吗
